  Rund um AutoCAD
  verschieben
Autor Thema:  verschieben (286 mal gelesen)
asw24
student
Sehen Sie sich das Profil von asw24 an!   Senden Sie eine Private Message an asw24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asw24
erstellt am: 18. Mai. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöle
i need some help
wenn man objekte mit basispunkt verschiebt und dann zielkoordinaten eingibt "zieht" das Ansichtsfenster ja nicht mit, sondern bleibt an der alten stelle stehen. Mit dem übersichtsfenster kann man (innerhalb gewisser grenzen) sein ansichtsfenster manuell wieder "über" das verschobene objekt legen.
bei meiner datei sind die verschiebungen allerdings so groß, dass ich im übersichtsfenster gar nicht in den koordinatenbereich gelangen kann in dem sich das verschobene objekt befindet.
gibt es die möglicheit automatisch zum verschobenen objekt zu springen? bei anderen systemen heißt das häufig "full extent".
ich bin für jeden tipp dankbar
merci beaucoup
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
das von Dir gesuchte ist Befehl: "zoom" Option: "Grenzen".
Wenn Du danach immer noch nix siehst, könnte es sein, das ein Teil Deiner Zeichnung Koordinatenmäßig am "Nordpol" ist und der andere am "Äquator". Dann bist Du mit Deinem Zoom, Grenzen so weit weg von den Geometrien, daß die nur noch die Größe einer Stecknadelspitze haben...
Ciao,
Marc
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
> ... heißt das häufig "full extent".
In ACAD gibt es den Befehl "Zoom/Grenzen". Wenn das nicht weiterhilft ev. Limits vergrößern.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein kleines Lisp-Programm.
Gruß, Geos
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nach absoluten Koordinaten verschiebst (also nicht @x,y sondern x,y) kannst Du für das Zoom-Fenster Koordinaten eingeben, die in der Nähe Deiner Zielkoordinaten liegen. Bsp.:
- verschiebe ein Objekt nach 123456,234567
- Zoom > Fenster
- Koordinaten 123400,234600 eingeben
- das Objekt liegt innerhalb Deines Ansichtsbereiches
AJ
