Thema: Farben AutoCAD, Visio, Excel, ... (647 mal gelesen)
cadpower Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 17. Mai. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Muß mich demnächst mit dem CAFM-Bereich beschäftigen und habe dort folgende Aufgabenstellung. Flächenermittlung und Kennzeichnung im AutoCAD -> Diagramme im Excel erstellen mit Farbbezug zu den Flächen im AutoCAD -> dannach zusammenspielen im Visio, Zeichnung und Diagramme + Text mit Gesamtfläche, ... So meine Lösung: Nur Standardfarben verwenden gelb, blau, ... Jetzt habe ich soviele Bereiche das ich gezwungen bin andere zunehmen. Was mach ich dann? Hat sich wer von euch schon damit beschäftigt. Wäre auch über Tipps und Tricks mit den auslesen und einfügen in den versch. Programmen sehr dankbar! so long ..... reschi
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 21. Mai. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
hallo. eine möglichkeit sind dazu die r-g-b werte der farben. ich hab' mal irgendwo im internet die entsprechenden werte der acad farben gefunden (leider weiß ich nicht mehr wo das war). auch bei den meisten gängigen programmen kann man r-g-b werte irgendwo eingeben. leider kann ich nicht versprechen, dass das überall funktioniert und ob auch das gleiche herauskommt. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mapcar Danke für deine Hilfe ... Kannst du mir bitte noch kurz dieses Programm erklären. Mit welchen Befehl ruf ich es auf. Das Laden ist mir klar (appload ...). und weiter ... Wie hast du die RGB Werte im Excel herausgefunden? thx reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Hallo Cadpower, aufrufen kannst du es auf der Kommandozeile mit (aci2rgb <aci-farbnummer> ) z.B. (aci2rgb 7) => (255 255 255) Dann gibt es dir die Werte von Rot, Grün, Blau zurück. Aber so als Anwendung macht es natürlich wenig Sinn;-) Es ist ja nur eine Funktion, die innerhalb eines Programms laufen soll, das irgendwie einen Export durchführt. Rausfinden kann man die dahinter stehenden Gesetzmässigkeiten, wenn man die Farbtabellen untersucht und auf dieser Seite bei AutoDesk den ganzen falschen Müll, den die da erzählen, durch richtige Werte ersetzt (Abdunklungsfaktoren). Gruss, Axel
------------------ http://www.autolisp.mapcar.net http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
