  Rund um AutoCAD
  Arial Font Druckproblem
Autor Thema:  Arial Font Druckproblem (117 mal gelesen)
Werner01
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Werner01 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner01
erstellt am: 16. Mai. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ACAD 14 und habe über Netzwerk am Printserver ein HP 350 C mit ADI Treiber HP-GL/2 4.3 in Betrieb genommen.
In den Zeichnungen enthaltene Texte die mit Textstil Arial erzeugt wurden werden beim Plotten nicht mit gedruckt.
Die Werte für Textfill und Fillmode sind 1
Liegt das Problem beim Plottertreiber (Service Pack)?
Werner
Christian Wagner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Wagner
erstellt am: 17. Mai. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem aus Acad2000 da wurde Arial nur in Outline gedruckt.
Dort mußte die Variable textfill auf 1 geändert werden.
Ich weiß zwar nicht ob das im 14 auch so ist oder ich ich dein Problem nicht verstanden habe
gruss chris
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 17. Mai. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir lag es an der Farbe 255 und der Stifteinstellung, mit einer anderen Farbe (und je nach Drucker, eventuell eine Stiftverstellung für die entsprechende Farbe, wir verwenden generell Stift 7) war die Schrift wieder da.
Vielleicht hilft es bei dir auch.
Viel Glück
