  Rund um AutoCAD
  hOCHZAHLEN
Autor Thema:  hOCHZAHLEN (2750 mal gelesen)
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, dass diese Frage schon einmal gestellt wurde.
Allerdings scheint es darauf bisher keine zufriedenstellende Antwort gegeben zu haben.
Also, Bauvermaßung und hochstellen von Zahlen:
Ich kann mich vage erinnern, dass es unter A12 möglich war, dies durch eine %%Kombination zu erledigen.
Unter A14 kann ich über die Zeichentabelle nur 2 und 3 hochstellen.
Wer weiss, ob der alte A12 - Code noch funktioniert und vor allem, wie die Kombination lautete ?
Barbara
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde schon unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml erschöpfend diskutiert.
Wenn Du aber nur hin und wieder hochstellen willst solltest Du die AutoCAD-Hilfe nach Stack-Eigenschaften oder Stapeltext durchforsten.
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, erschöpfend noch lange nicht. Auch ich habe zwar auf meine supertollen ArchTools (http://www.archtools.de) hingeweisen, die architekturgerechte Bemaßung, Höhenkoten und Flächenermittlung nach DIN 277 machen, aber weder ich noch jemand anderes hat dort gesagt, wie's geht.
Und so geht's: mit jedem Zeichensatz, den Maßtext ersetzen mit Befehl BEM NEUTEXT, dabei die Zahl abscheiben, eventuell ein Komma statt dem Dezimalpunkt einfügen, und vor die Millimeter z.B. schreiben:
{\A1\H0.7x\S
dann die Millimeter schreiben, und dann mit
die Hochstellsequenz abschließen.
Will man also bei einem Maß von 0.635 dastehen haben 63^5, so gibt man ein 63{\A1\H0.7x\S5;}
Die Assoiziativität des Maßes geht nur scheinbar verloren. Natürlich bleibt so eine Bemaßung bei dem veränderten Maßtext auch weiterhin eine Bemaßung. Allerdings aktualisiert AutoCAD solche Maßtexte nicht von alleine, sondern man muß das entweder wieder manuell erledigen, oder besser doch meine ArchTools benutzen.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber:
Toms Vorgehensweise funktioniert nicht im MText-Editor.
Dort macht man das am besten über besagte Stack-Eigenschaften. Die Eingabe sieht dann so aus: 635^ Anschliessend 5^ markieren und das a/b-Knöpfchen betätigen.
der Erbsenzähler
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
mit purem AutoCAD ist es nur mit (eigentlich unzumutbaren) Klimmzügen möglich, eine DIN-gerechte Baubemassung hinzukriegen. Man hat ja schließlich noch andere Dinge zu tun, als jede Maßzahl anzufassen und mit irgendwelchen Steuerzeichen zu versehen, nur damit es zumindest optisch in Ordnung ist !?
Wollen wir denn als Architekten allen Ernstes uns spezielle Zeichensätze basteln die dann auf bestimmten Positionen die hochgestellten halben Millimeter haben??
Wir haben im Büro das Tool 'dimenso' im Einsatz, welches genau für diese Bau-Bemassungs-Aufgaben gemacht wurde und Dinge kann, die AutoCAD sowieso nicht hinkriegt wie z.B. eine Bogenbemassung oder die im Hochbau so beliebten Höhenkoten (natürlich assoziativ). Probier es aus und Du wirst es nicht mehr missen wollen!
Viel Erfolg
RCADLER
