  Rund um AutoCAD
  Radienwerte abfragen in neuen Befehl einfügen
Autor Thema:  Radienwerte abfragen in neuen Befehl einfügen (114 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Autocad 2002
Wie kann ich Abrunden oder einen Kreis zeichnen mit einem Radius
den ich bei der Wertabfrage dann an einem Objekt (vorhandener Kreis oder Radius oder Bogen) in meiner Zeichnung selektiere?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du schon geschrieben hast:
Bei der Wertabfrage an einem vorhandener Kreis oder Bogen in meiner Zeichnung selektieren:
Beim Ausrunden kannst Du zwei Punkte eingeben, zum Beispiel Zentrum und Lot auf Kreis.
Für die Kreiseingabe empfiehlt sich ein AutoLisp-Ausdruck bei der Abfrage des Radius: (getdist)
Dann können auch hier zwei Punkte eingegeben werden.
