  Rund um AutoCAD
  polylinien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  polylinien (250 mal gelesen)
asw24
student
Sehen Sie sich das Profil von asw24 an!   Senden Sie eine Private Message an asw24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asw24
erstellt am: 14. Mai. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich möchte polylinien verbinden; mit pedit und option verbinden kann ich zwar objekte auswählen, aber es erscheint dennoch die Meldung 0 segmente zur polylinie hinzugefügt.
nach augenschein schließen die polylinien ohne "lücke" aneinander an, was ja glaub ich die voraussetzung für das verbinden ist.
ich habe im forum gelesen das man polylinien mit dem befehl fase und abstand 0 schließen kann, das funktioniert aber auch nicht die antwort von autocad lautet hier:
Kann Polyliniensegmente von verschiedenen Polylinien nicht fasen.
also wie kann ich die polylinien schließen (die abstände zwischen ihnen auf 0 setzen) und dann verbinden ?
merci beaucoup
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 14. Mai. 2002 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend asw24,
in den Express-Tools gibt es ein Werkzeug namens "Polylinien-Verbinden". Dabei hast Du die Möglichkeit, einen sog. Fuzzy-Abstand anzugeben. Dieser Abstand ist die max. Entfernung bei der ACAD die nicht deckungsgleichen Endpunkte vor dem Verbinden automatisch durch ein weiteres Liniensegment zusammenführt.
Ich hoffe, daß hilft Dir weiter
Till
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Es kann aber auch sein, dass die Polylinie, die hinzugefügt werden soll schon eine geschlossene PL ist. Kannst Du über 'Liste' erfragen.
CADwiesel
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi asw24,
sind Deine Polylinien vielleicht schon geschlossen?
Spreng sie einfach noch mal, starte pedit, wähle mehrere Objekte, verwandel alle zu Ploylinien und verbinde sie dann.
Sollte eigentlich klappen.
Chris
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
