  Rund um AutoCAD
  Hilfe meine Zeichnung ist zerschossen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe meine Zeichnung ist zerschossen (435 mal gelesen)
Dynasty
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dynasty an!   Senden Sie eine Private Message an Dynasty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynasty
ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 14. Mai. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi schon wieder,
mein Autocad ist bei der Bearbeitung abgestürtzt und wenn ich jetzt die Zeichnung wiederherstellen will funktioniert soweit alles, bis der Befehl regen (vom Programm) ausgeführt wird. Dann ist Autocad sang- und klanglos einfach weg.Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich meine Zeichnung wiederherstellen kann??????
Danke für Eure Tipps.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dynasty,
welche Version AutoCAD?
Gruss Angelika
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es ist ACAD2000 mit allen Updates.
Ich habe anhand der Temporärdatei die Zeichnung mittlerweile wiederhergestellt und muß wohl jetzt alles wieder neu machen. AUßer Du hast vielleicht noch einen Tipp.
Danke Dir
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dynasty,
dazu müßte ich die Zeichnung prüfen - wenn es möglich ist das Du mir die DWG an ein Mail hängst...
angelika.preiwuss@s-cape.com
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, darf ich aus den üblichen Gründen leider nicht machen. ABer trotzdem vielen Dank für Dein Angebot. Werde heute ein bisschen länger bleiben und die Korrekturen neu machen.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn AutoCAD bis zum Regen kommt sollte es folgendermaßen funktionieren:
- mit Wiederherstellen öffnen
- die Meldung, das ACAD die Zeichnung akzeptiert bestätigen
- danach SOFORT Escape drücken, damit die Regenerierung abgebrochen wird
- die Datei als DXF sichern und anschliessend die DXF Datei in eine leere Zeichnung einfügen
gruss
Uwe
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Naja jetzt ist es wohl zu spät. Aber ich beschäftige mich gerage etwas mit dem Thema. Da hätt ich evtl. was für Dich gehabt.
CADwiesel
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
Hai
Es ist nie zu spät! Siehe auch meinmail mit defekter dwg vom 8.5. Das hier hört sich ähnlich an.
Lothar
