  Rund um AutoCAD
  Pfad für Plot in Datei voreinstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad für Plot in Datei voreinstellen (668 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben zwischendurch immer Zeichnungen die wir in Datei Plotten müssen, standardmäßig schlägt ACAD dabei den Pfad der aktuellen Zeichnung vor, somit muß man jedesmal den Pfad für die Plotdateien neu suchen.
Ist es möglich den Pfad für Plot in Datei fest einzustellen?
Danke und Gruß Wolfgang
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
fest einzustellen ist er nicht, aber in der registry gibt die möglichkeit, pfade zu generieren. diese werden dann im plotdialog bei "plot in datei umleiten - position" angeboten. wenn nur einer da steht, müßte der der vorgabe wert sein. ist zumindest bei mir so (ich habe einfach c:\temp definiert, klappt wunderbar).
hier der schlüssel:
KEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\Profiles\acad\Dialogs\Plot\Directories
hier mußt du eine neue zeichenfolge anlegen mit namen Location1 - Wert: dein gewünschtes verzeichnis
dann müßte es eigentich klappen. wenn du unsicher bist mit der registrierung, laß dir von deinem admin o. ä. helfen!
hopethishelps
Yeti
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
Danke für Deine Hilfe,
der Pfad in der Reg weicht bei mir zwar etwas ab (ACAD-105:407) und es gibt in Directories noch einen Eintrag (Standard) aber funktionieren tut es trotzdem.
