  Rund um AutoCAD
  Plotterproblem
Autor Thema:  Plotterproblem (168 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Mai. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Arbeite gerade bei einem System, bei dem die Plotterinstallation große Proleme bereitet. Installationsdatei für den Plotter Oce 9400 liegt auf einem Linuxserver; ich habe leider absolut keine Ahnung von Linux. Wir haben jetzt 2 neue Rechner aufgesetzt ( Win 2000 und AutoCAD 2002). Programm funktioniert einwandfrei nur die Plotterinstallation will nicht fruchten.
Soll man den Plotter als Windows Systemdrucker, als Netzwerkdrucker oder als AutoCAD HDi Plotter installieren???
Gibt es eine Vorgehensweise die man einhalten soll?? Welche Treiber müssen heruntergeladen werden; am Linux Server oder lokal?
Wer kann mir weiterhelfen?? Brauche dringend Hilfe!!
Besten Dank
Manfred
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Wir benutzen einen Roland PLotter der nicht am Netzwerk angeschlossen
ist, sondern vielmehr an einem Rechner wo auch ACAD läuft. Dort haben wir ihn unter Win 2k installiert und im Netzwerk freigegeben und unter ACAD als Win Systemdrucker installiert. Das bedeutet dann natürlich das dieser Rechner bei Jeden Druck auch Betriebsbereit sein muß. Wir benutzen auch 2 Rechner auf denen mit ACAD Konstruiert wird, und wir fahren halt beide Rechner Morgens mit hoch.
Ein treiber für linux hab ich im www nicht gefunden, auch nicht wie man einen drucker unter Linux installiert
Aber versuch doch mal unsere Variante damit ihr weigstens erstmal drucken könnt !!
Treiber für win habe ich unter        http://www.plotservice.de/treiber.html
gefunden.
Gruß Michi
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Treiber für Linux wird's wohl nicht geben, ist auch nicht nötig. Üblicherweise wird auf dem Linux-Server Samba laufen (Samba ist eine NT-Server-Emulation). In der smb.conf sind die Freigaben für Verzeichnisse und auch Drucker eingetragen. Der Drucker/Plotter muß in jedem Fall auf der Workstation installiert sein und mit der entsprechenden Freigabe (z.B. "\\Servername\Drucker") verbunden sein.
Im Gegensatz zu NT tauchen nur die Druckerfreigaben auf die auch funktionieren bzw. auf die man Zugriff hat. Linux macht eigentlich nichts anderes als die Druckdatei der Workstation zum Drucker/Plotter weiterzuleiten, deshalb auch kein Treiber.
Wenn die Installationsdatei in einem freigegebenen Verzeichnis liegt (siehe smb.conf) läßt sie sich vom Win-Rechner herunterladen bzw. ausführen. Ist sie nicht zu finden, liegt sie im falschen Verzeichnis bzw. das Verzeichnis ist nicht freigegeben.
Evtl. mal im Internet nach "samba" suchen, es gibt reichlich Stoff!
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 14. Mai 2002 editiert.]
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es sieht so aus, dass auf dem Linux Server die entsprechenden Druckerfreigaben eingetragen sind.
Wie sieht jetzt die richtige Vorgehensweise zur Installation des Plotters auf den  Workstations nun aus?
Muss jetzt auf jeder Maschine der Plotter als Windows Systemdrucker installiert werden?
Oder muss der Plotter als Netzwerk-Plottserver installiert werden; oder sowohl als auch?
Gruß Manfred
GuG
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
gut - also scheint der Plotter ansprechbar zu sein.
Der Treiber muß auf jedem Win-Rechner installiert sein, weil Linux ja nichts tut außer den Job zu verwalten und da es keinen Treiber hat kann es mit den Daten ohnehin nichts anfangen.
Den Plotter würde ich als Netzwerkdrucker einrichten. Der Anschluß muß auf die entsprechende Freigabe verweisen. Ob es als Systemdrucker sein muß weiß ich nicht, eigentlich geht jeder Typ sofern der Anschluß stimmt.
Die genaue Konfiguration kriege ich im Augenblick nicht aus dem Gedächtnis zusammen, weil meine Linux- und FreeBSD-Unterlagen zu Hause sind.
Aber vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: http://www.linuxbu.ch
Das Buch kannst Du auch als PDF lesen (Link "Lesen" auf der linken Seite). Kapitel 9 betrifft die Samba-Konfiguration.
Soweit ich mich erinnern kann läßt sich bei neueren Samba-Versionen (ab 2.2 ???) auch der Druckertreiber wie unter NT automatisch bei der Druckereinrichtung installieren, bei älteren Versionen gehts nicht (soweit ich weiß).
Gruß Gunnar
