| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: kostengünstiges CAD-Programm (161 mal gelesen)
Schönfeld Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin hauptsächlich im Haustechnikbereich tätig und suche ein kostengünstiges Architektur-CAD-Programm unter AutoCAD 2002 für 2D und 3D. AutoCAD 2002 ist vorhanden. Wie sind eure Erfahrungen mit Architektural Desktop und was kostet dieses? Welche anderen Programme gibt es sonst noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schönfeld
Hallo Meister Schönfeld, wenn man schon AutoCAD 2002 hat und über den ADT nachdenkt, dann hat man eigentlich preislich mächtig Pech gehabt - AutoCAD 2002 ist zwar im ADT enthalten, der Cross-Upgrade-Preis ist aber genau so hoch (1300 EUR netto) als wenn man von AutoCAD 2000 oder von 2000i 'aufsteigt'...man zahlt also nicht nur die 'Architektur'-Differenz. Die Erfahrungen mit dem ADT sind eigentlich sehr gut - für einen Einsatz im Haustechnikbereich würde ich lieber eine Spezial-Applikation wie PitCup einsetzen, der ADT ist eine mehr allgemeine Hochbau-Lösung. Vielleicht hilft dies ein wenig ? ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schönfeld
Hallo Schönfeld, ich würde auch pit empfehlen, zumal pit modular aufgebaut ist und außerdem beim Basismodul auch die Grundsätzlichen Architekturfunktionen bei sind Gebäudegeometrieen (_pit-Bau 2D/3D: Wände, Stützen, Decken, Türen, Fenster, Durchbrüche, Aussparungen, Decken, Deckenraster, Bauraster, Kamine, Dächer, Raum- und Etagenblockdefinitionen... http://www.pit.de/deutsch/pitkopf.htm Das Basismodul pit menü muß man haben und dann kann man die zusätzlichen Module nach Bedarf zukaufen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
