  Rund um AutoCAD
  Pitcup
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pitcup (130 mal gelesen)
Dynasty
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dynasty an!   Senden Sie eine Private Message an Dynasty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynasty
ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich hier jemand mit Pitcup aus??? Ist wohl ein Autocad-Aufsatz für Technisch Ausrüstung.
Eine unserer Zeichnerinnen hat sich beklagt, daß in der obersten grauen Zeile die Option "Fenster" fehlt, folglich ist ein wechseln zwischen den Zeichnungen ein wenig komplizierter.
Ich habe (erfolgreich) versucht mit dem Befehl _menuload diese Option einzuschalten, aber wenn man eine neue Zeichnung öffnet, schaltet diese einige Menues ein bzw. aus und als Folge ist der Menuepunkt Fenster wieder weg.
Kann man das dauerhaft einschalten???
Oder gibts andere möglichkeiten schnell zwischen den Zeichnungen hin- und herzuwechseln???
Danke im voraus.
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich wechsel zwischen den einzelnen zeichnungen immer mit "strg"+"TAB" oder mit "STRG"+"Shift"+"TAB"
ich hoffe das hat geholfen
CUSee you = Wir sehen uns
wastl
