  Rund um AutoCAD
  layer lässt sich nicht löschen
Autor Thema:  layer lässt sich nicht löschen (1038 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute, habe folgendes problem:
wenn ich mit express-tools layer löschen will, erscheint bei einigen folgende meldung:
"layer xyz konnte nicht gelöscht werden, da er durch (ein) objekt(e) in der zeichnung referenziert wird."
danach ist er gefroren...
im layer-manager kann ich ihn auch nicht löschen. externe referenzen sind nicht in der zeichnung.
hoffe auf eure professionelle hilfe
euer will
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie sieht es denn mit blöcken aus? sind vielleicht ein paar blockreferenzen auf diesen layern? was passiert, wenn du alle layer -bis auf den/die betrefenden- frierst und dann löschen-alle durchführst?
hopethishelps
Yeti
will
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es ist nichts auf den layern drauf, bereinigen hat auch nichts gebracht. stile, die diese layer verwenden habe ich nicht gefunden, kann es aber auch nicht ausschliessen...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will,
ich hatte mal ein Aha-Erlebnis, nachdem ich alle Ansichtsfenster gelöscht habe. Zwölf (!) Layer, die ich nicht löschen konnte flogen mit den Ansichtsfenstern aus der dwg. Als Test könntest Du mal den Versuch starten den gesamten Modellbereich in eine neue Zeichnung zu kopieren, vielleicht sind dann die Layer zu löschen...
es grüßt L.Kramer
Kramer
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem hab' ich auch im Moment! Die Layer, die nicht zu löschen sind stammen aus einer alten XREF. Die habe ich gebunden, den Block aufgelöst, die Elemente gelöscht. Der layer ist definitiv von allen sichtbaren Elementen gereinigt. Blöcke gibt es keine mehr in der Zeichnung. XRefs auch nicht. Und trotzdem lassen sich die Layer nicht bereinigen.
Stefan
Yeti
CADmin
unter W10
wie hast du denn herausgefunden, das nichts drauf ist?
hast du die expresstools? wenn du diese in der neuesten version (1.9) hast, gibt es einen dwg-datenbank-viewer, darauf kannst du zumindest die objekte bestimmen, die dir die sorgen bereiten. ist aber mit vorsicht zu genießen, du solltest wissen, was du darfst!
ich habe hier für solche fälle das tool cad2cad-express ( http://www.cad2cad.com/german/c2cExpress.htm ), damit kann ich das beseitigen/ändern, was ich will - verzeichnisweise.
ansonsten mal kramer24's tip versuchen oder -auch immer wieder gerne gesehen- als dxf-r12 rausschreiben und einlesen.
hopethishelps
Yeti
s.wickel
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch mal Hallo!
Der Tipp von L.Kramer hat geklappt. In einem AFenster waren die Layer auf "Frieren im aktuellen Afenster" gestellt. Scheinbar blockiert ACAD dann das Löschen der Layer. Wäre interessant rauszubekommen, wie ACAD diese Einstellung speichert. Dann könnte man ein Lisp schreiben, die solche layer raussucht und sie zum Löschen freigibt.
Stefan
