  Rund um AutoCAD
  ! DIN 3404 Flachschmiernippel !
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ! DIN 3404 Flachschmiernippel ! (301 mal gelesen)
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen
Ich suche ganz ganz dringend Daten der DIN 3404.
Flachschmiernippel M12 und M12.
Ich hab schon in allen Tabellenbüchern etc gesucht, doch nix gefunden. Nicht mal bei "DIN-Normen" von Klein sind die dabei.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Bei Beuth bestellen dauert zu lange, brauch ja auch nur Auszüge.
Brauche die Daten eigentlich spätestens morgen (14.05.02)
Wer kann mir helfen?
Weiterhin Frohes Schaffen
KA
benny.cat@gmx.de
ich verfluche 8 Stunden täglich:
AutoCAD(R) Mechanical Power Pack  2000i ; SP4
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider auch kein Normblatt, hab eben mal im Internet nach "din 3404" gesucht. Da kommt z.B. http://www.hausammann.com/dt/produkte/schmiernippel.html
bei heraus.
Gruß Gunnar
KA76
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hilft mir erstmal weiter. Suche nach M10 und M12.
(Nicht M12 und M12 wie oben geschrieben ;-))
Hatte auch "din 3404" bei www.metager.de eingegeben, doch die Seite wurde nicht angezeigt.
Danke und frohes Schaffen
KA
Andreas PTU
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas PTU an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas PTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas PTU
AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
FlaschschmiernippelM10.zip
Hallo KA!
Vielleicht ist es jetzt schon zu spät aber ich glaube ich hab genau das was du gesucht hast!
Andi
KA76
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hat gerade noch gereicht. Hatte jetzt schon durch die Infos von GuG selbst gezeichnet. Aber Dein Versuch sieht besser aus. Werd wohl den nehmen.
Suche aber eigentlich die Datenblätter dadrüber. Hat sich aber in einer Stunde erledigt. Dann ist Abgabe.
Thanx
K.A.
Andreas PTU
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich jetzt noch eine Seite aus einem Tabellenbuch gescannt.
Mehr habe ich leider auch nicht!
Andi
KA76
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!
Das meinte ich.
Bei mir im Tabellenbuch (Europa) ist das nicht drin.
Kathleen A.
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die DIN 3404 aber nur auf Papier.
Kann sie Dir zufaxen falls noch benötigt.
Brauche dann nur Deine Fax Nr.
KA76
erstellt am: 16. Mai. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jukni
Falls ich das noch brauche, schicke Dir die Fax-Nummer als private Message.
Bis dann KA
Andreas PTU
erstellt am: 16. Mai. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Verbesserung:
Irgendwie vermisse ich bei meiner letzten Antowrt ein "habe" zwischen "Ich und jetzt"!?!
...nicht böse sein.
Andi
KA76
erstellt am: 16. Mai. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi
..und ich dachte: Was iss'n das für einer- kann nicht mal richtig deutsch.
Quatsch, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab ja auch ganz oben geschrieben "suche M12 und M12". Sehr sinnvoll ;-). Meinte da ja auch M10 und M12.
Das passiert hier bestimmt jedem, bei jeder 3.Antwort.
Fazit: Ich verzeihe Dir den Schreibfehler (oder war das ein Alzheimer-Fehler?)
Hast ja trotzdem 10 Unities von mir bekommen. ;-)
Bis dahin
Kathleen
