  Rund um AutoCAD
  Genauigkeit bei DXF-Datein
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Genauigkeit bei DXF-Datein (1222 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mai. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Folgendes Problem:
Bei dem Import von DXF-Dateien habe ich das Problem, dass eine Linie nicht mehr 8,00m sondern z.B. 7,999569m oder 8,003233m lang ist. Bei der Weiterverarbeitung (insbesondere der Bemaßung) ergeben sich dann natürlich Probleme. Gibt es eventuell eine Software oder einen Trick wie ich die Genauigkeit auf 2 Stellen hinter dem Komma runden kann?
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 12. Mai. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise kommt dxf maßstäblich nach Acad rüber, d.h. möglicherweise sind die Fehler in/auf dem System erzeugt worden, wo sie herkommt, oder beim konvertieren selbst.
Aber zum Problem. Du solltest prüfen, ob es sich um einen globalen Skalierfehler, also  bei allen Elementen der Zng., handelt (alle Elemente sind z.B. um Faktor 1.000038 kleiner, o.ä). Wenn ja, skaliere mit dem Befehl "varia" alle Elemente entsprechend hoch oder runter, Ablauf (sinngemäß) :
1.) varia
2.) Objekte wählen : Alle
3.) Basisipunkt angeben : 0,0 (z.B.)
4.) Skalierfaktor oder Bezug : b (für Bezug)
5.) Bezugslänge : 7,999569
6.) neue Länge : 8
Im Schritt 5 kannst Du aber auch gleich ausmessen (Wert wird von Acad übernommen), also klicke auf ersten Endpunkt einer Linie und danach auf den zweiten. Das hat den Vorteil, das die tatsächliche Länge, unabhänig von den eingestellten Nachkommastellen gefunden werden.
Nachkommastellen kannst Du z.B. mit Hilfe des Befehls "einheit" steuern oder beim bemassen, im verwendeten Bemassungsstil einstellen. Damit bleiben die Element aber ungenau, besser ist eigentlich immer, man versucht "sauber" zu arbeiten - also nochmal prüfen, wo den die Ungenauigkeiten herkommen !
Lutz
