  Rund um AutoCAD
  Autocad-3D-Konstruktionen
Autor Thema:  Autocad-3D-Konstruktionen (309 mal gelesen)
Construct
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Construct an!   Senden Sie eine Private Message an Construct  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Construct
erstellt am: 12. Mai. 2002 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Hilfen für 3D-. Kostruktionen imn Autocad Acad2000 Vollversion?
Die Logik von Autocad für 3D läßt mich verzweifeln!
3D Programme wie I-deas oder Solid Works 2001 machen nicht soviel Probleme beim extrudieren bzw. anderen 3D Operationen.
Jede Hilfe erwünscht!
Ulrich
U. Pöhler
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 12. Mai. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal, Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, also Acad mit SolidWorks. Wenn Du mit Autodesk "richtig" 3D arbeiten willst, müßtest Du schon in "Mechanical Desktop" oder den "Inventor" investieren. Wer hat Dir den gesagt mit Standard-Acad macht man 3D ?
Lutz
Construct
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war in Versuchung, mit den 3D Objekten mich zu versuchen.
Es sind ja auch ein paar 3D-Operationen möglich, nur eben sehr umständlich.
Also 3D besser mit Solid Works.
Trotzdem Danke
U. Pöhler
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 12. Mai. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, meiner Meinung nach ist die 3D- Darstellung im ACAD mit ein bissche Übung gar nicht so unbrauchbar. Natürlich kann man nicht mit anderen reinen 3D- Programmen 1:1 vergleichen.
In unserer Firma wird sehr viel 3D auf ACAD gezeichnet, nebenbei haben wir auch noch ProE laufen. Rein von den Bauteilen her sind alle auch im ACAD zeichenbar.
Die Projektionen aus den 3D- Zeichnungen (z.B.) integrieren wir in die 2D- Darstellung, was bei unseren Kunden sehr gut ankommt.
mfg Birze
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 13. Mai. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi U.Pöhler
Ich erstell meine 3D-Zeichnungen nur in Acad ohne Mechanical oder
Inventor. Meine Ergebnisse können sich eigentlich sehen lassen.
Also schwierigkeiten bis auf kleinere habe ich kaum.
Wahrscheinlich würde ich mit den Oben genannten Programme komfortabler arbeiten können, aber es geht ja auch so.
Michi
Construct
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
das 3D arbeiten erscheint mir doch recht kompliziert.
Ich versuchte, mir das so nebenbei ein bißchen beizubringen, aber beim Bemaßen von 3D Objekten war ich schon an meine Grenzen gekommen.
Auch das Verändern der Maße eines vorhandenen Objektes war mir so nicht möglich.
Dieses ist bei den echten 3D Programmen wohl doch einiges einfacher.
Solltest Du Tips haben, gerne.
Danke erstmal
U. Pöhler
U. Pöhler
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
- ich finde man kann sogar sehr gut mit ACAd in 3D zeichnen (eben auch unparametrisch).
Auch mit High End Systemen wie z.B. UG zeichne ich ab und an unparametrisch.
- Was man beherschen sollte: Alle Befehle rund um das Koordinatensystem.
- Nachteil gegenüber z.B. UG bei unparametrischem Konstruieren:
Die Erzeugungskurven bleiben erhalten und mit den Körpern verbunden (in UG) - Das in ACAD und ich wäre überglücklich.
Zum gelegentlichen Parametrischen Konstruieren muss man auch nicht gleich zu MDTMechanical Desktop greifen: Es gibt Parametrik Aufsätze für ACAD...
(Kosten so zwischen 250 - 500 EUR)
Was dann fehlt zum MDTMechanical Desktop sind die Flächen, IGES, STEP ect.
Harald
Shame
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Als tipp:
Ich erstelle 2D polygone und extrudiere diese. Mit den Menü "Volumen körper bearbeiten" bau ich mir dann stück für stück mein 3D-Modell zusammen .Mit  "Volumenkörper -> Profil " Erstell ich mir dann die Profile wieder in 2D und bemaße sie dann. Das bemaßen in 3D mach ich gar nicht erst. Ich füge stattdessen die 3D-zeichnung zu dem 2D hinzu, als Anschauungsobjekt.
Bei besonderen Formen mach ich eine Spline (konturferfolgung) und
extrudiere diese dann wieder!!!
Diese Art der Bearbeitung habe ich aus dem Buch
"Das AutoCAD 2002 Buch"
ISBN: 3-8155-0211-x
Preis 51,10 €
Im SYBEX-Verlag
Ich hoffe ich konnte dir damit ein bischen helfen !!!
Michi
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kunstruiere und zeichne eigentlich sehr komplexe plattenbauten mit diversen durchbrüchen und komm auch relativ gut damit klar!
das einzige was man wissen muss ist, wie alle befehle funktionieren.was sehr hilfreich ist die vorgehnsweise!und eine gute layerstruktur um auch in kompliziertesten objekten die übersicht zu behalten!
kann dir mal ne beispielzeichnung schicken!
CUSee you = Wir sehen uns
wastl
Construct
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die aufbauenden Tipps und Vorschläge.
Werde mich damit jetzt befassen.
Ulrich
Coolman
Sehen Sie sich das Profil von Coolman an!   Senden Sie eine Private Message an Coolman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolman
erstellt am: 24. Mai. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserer Firma hat Pro-E Acad völlig abgelöst. Bringt ja auch nichts wenn beide Systeme parallel laufen. Zeichnungsformate sind nicht kompatibel, bis auf DXF.
Ich habe mir jedenfalls mit Autocads Volumenkörperbearbeitung  einen abgekrampft. Bisher habe ich ACAD 14 benutzt und hoffte mit 2002 wird 3D einfacher. Leider wurde ich enttäuscht. Pro-E ist nicht zu schlagen. Erstellen von kompletten Baugruppen, Explosionszeichnungen, automatische Stücklistengenerierung mit automatischer Teilenummerierung in den Zeichnungen,alles in weitaus kürzerer Zeit als in ACAD möglich. Sicher, Pro-E ist auch ne Kleinigkeit teurer.
Es wird jedenfalls Zeit das Autodesk aus ACAD von Grund auf eine reine 3D Software macht, die mit Pro-E u.ä. mithalten kann.
Wenn man so Stellenausschreibungen liest, arbeitet kaum noch einer in 2D und ACAD wird immer mehr verdrängt.
mariaca
Entwickler
erstellt am: 24. Mai. 2002 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Coolman:
Nach den letzten Umfragen im allg. Maschinenbau (u.a. auch durch den Konradin Verlag / CAD CIRCLE) haben wir es in "good old germany" immer noch zu 50% mit reiner 2 D Arbeit zu tun...
Die Applikation die Ihr eigentlich hättet gegen PRO/E testen müssen wäre ja mindestens MDT gewesen.
ACAD "Vanilla" ist 2D mit 3D "Krücken" - keine Frage.
Übrigens bastelt Autodesk schon seit ca. 1997 an einer 3D Applikation die PRO/E das Leben nicht leichter machen soll...
damals als "RUBICON" bekannt hat die Software dann als INVENTOR ins Licht gefunden.
Harald
PS: http://www.edeinc.com/Cadence/98Mar/Article98Mar.html
Lesen und schlauer werden
