Thema: PROBLEME MIT HP DRUCKERTREIBERN (525 mal gelesen)
kalamansi Mitglied EDV
 Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 11. Mai. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO; HABE VON EINER AKTUELLEN TREIBER CD VON HP 2 TREIBER ALS SYSTEMDRUCKER UNTER WINDOWS 2000 INSTERLIERT. AUTOCAD 2000 GIBT BEI DER SEITENEINR: UND PLOT UNTER DER AUSWAHL EINE FEHLERMELDUNG SPEICHERZUWEISUNGSFEHLER. HABE SCHON ALLES PROBIERT. DANKE FÜR DIE EVT: HILFE KALAMANSI
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Mai. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalamansi
hallo, versuch mal folgendes. wenn du dir die drucker-eigenschaften unter acad anschaust und dort in die benutzerdefinierten eigenschaften gehst, kannst du dort, je nach plotter, die druckverwaltung auf pc oder auf drucker stellen. wenn dein plotter/drucker nicht genug speicher-ressourcen hat, stell sie einfach auf pc-verwaltung. der druck dauert dann zwar etwas länger, aber besser als gar kein plot. hoffentlich hilft dir das. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darkstar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalamansi
Habe das gleiche Problem... An meinem Arbeitsplatz (WIN2k, ACAD 2000) habe ich genaudieses Problem mit einem Netzwerkdrucker. Meine Kollegen an den "älteren" WINNT4.0 Rechnern haben das Problem nicht. Zu der Einstellung für die Druckverwaltung komme ich garnicht erst, weil der "Speicherzuweisungsvehler" auftritt, sobald ich versuche diesen Drucker anzuwählen.
------------------ "Warum ich?" fragte der Frosch. "Geschmackssache." sagte der Storch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalamansi
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalamansi
