  Rund um AutoCAD
  Unbeabsichtigt Linie mit Z-Koordinate gezeichnet
Autor Thema:  Unbeabsichtigt Linie mit Z-Koordinate gezeichnet (151 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Zeichnen, erzeuge ich oft, Linien, mit einer Z-Koordinate, die ich aber nicht angegeben habe.
Hat jemand eine Idee:
1. Wie so etwas Passiert.
2. Ob es eine Möglichkeit gibt, alle Linien einer Zeichnung auf Null zu setzen.
Erik
Erik
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.cadwiesel.de reinschaun und plaetten
Grüße von L. Kramer
Kramer
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Z20.zip
wie manche das schaffen, frag ich mich auch immer wieder  ;-)
Aber mit dem angehängten Lisp-Programmchen lassen sich die meisten Elemente wieder auf 0 bringen. Frag mich nicht, woher es ist, Copyright-Vermerk ist aber im Programm.
schönes Wochenende,
tschöööö
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Mai. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik!
So etwas passiert, wenn es schon Linien mit Z-Koordinaten gibt, und du eine Fangfunktion benutzt. Besonders ärgerlich, wenn man Entfernungen messen will, weil die 3D sind! Linien mit Höhen werden oft von irgendwelchen Programmen erzeugt. Zum Beispiel von unserem Kanalinformationssystem (weil bei Kanälen das Gefälle wichtig ist).
Um solche linien zu finden wähle mal aus dem Menü Ansicht unter 3D-Ansichten den Befehl Vorne. Dann siehst du deine Zeichnung von der Seite und die Linien fallen dir direkt auf.
Übrigens gibt es auch in den Expresstools unter dem Menüpunkt "Modify" die Funktion "Flatten Objects". Die macht die Zeichnung auch platt.
Stefan
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch ganz einfach mit der Schnellauswahl die Linien die auf einer z-Koordinate liegt auf null zu legen.
In der Schnellauswahl einfach alle Objekte auswählen, weiter delta null auswählen und als Option ungleich null eingeben.
Dann werden alle Objekte die ungleich null sind ausgeleuchtet. Danach kann man über die Eigenschaften delta z auf null setzten. Und schon habe ich alle Objekte, in diesem Fall Linien, auf null gesetzt.
Und das ohne irgendein Lisp-Programm oder anderen Utilities. Einfach nur mit AutoCad mitteln.
bis dann
Sparky
