  Rund um AutoCAD
  Mit dem Editor einen Teil einer Datei ausschneiden...
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit dem Editor einen Teil einer Datei ausschneiden... (129 mal gelesen)
cheesy256
Sehen Sie sich das Profil von cheesy256 an!   Senden Sie eine Private Message an cheesy256  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cheesy256
erstellt am: 09. Mai. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Acadiso.pat Deitei, bei der ich mit Hilfe eines Editors den Teil der Datei ausschneiden soll, den ich brauche. Nun habe ich aber keine Ahnung was ein Editor is geschweige denn wie man damit umgeht.
kann mir jemand eine einfache Anleitung dazu geben? Wäre KLASSE!!!
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 10. Mai. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cheesy256 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Acadiso.pat werden Schraffurmuster definiert. Du öffnest die Datei indem Du im Explorer auf die Datei doppelklickst, wodurch ein Editor gestartet wird (Word-Pad o.ä.). Jetzt kannst Du Teile der Datei ausschneiden, bzw. die Datei unter anderem Namen abspeichern und die nicht benötigten Teile löschen.
Tschüß,
AJ
