 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe (247 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 08. Mai. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir passiert neuerdings folgendes. Ich verwende in AutoCad 200i die Schriftart Stylus -BT. Wenn ich eine Schrift verschiebe, dann sieht man wie sie während dem verschieben grösser wird (siehe Bild im Anhang). beim ablegen wird sie wieder kleiner d.h. normal. Das problem kommt aber jetzt. Beim Ausdrucken wird sie grösser gedruckt, und zwar genauso gross wie sie beim verschiebe vorgang angezeigt wird. Das macht er allerdings nur mit windows schriftarten habe ich festgestellt. mir ist klar, dass sich das wie die münchhausengeschichte des jahres anhört - ich bin aber auch kein autocad-anfänger. also ihr müsst mir glauben. auf dem rechner meines kollegen übrigens gibt es keine probleme. ich habe winnt sp6 installiert. wer kann helfen? danke gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi, man kann es nicht oft genug sagen: Vermeidet TrueType-Schriftarten! Gibt nur Probleme damit: Die Zeichnung ist langsamer, Modellbereichstexte zeigen sich ungefragt im Layout, Texte wollen sich nicht drehen, etc. und jetzt Dein Problem! Lösungsversuche: Drehwinkel der Texte um 0.001 Grad verändern, Breitenfaktor um 0.001 Einheiten veränden oder z-Lage verändern. Ob's was bringt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Mai. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, CADchup hat ja grundsätzlich recht, aber es nützt nun mal nichts, denn wenn der Auftraggeber Stylus -BT haben will, dann muss er es eben bekommen und unsere Aufgabe ist es, dies zu ermöglichen. Ich vermute, du hast ein gedrehtes BKS oder eine gedrehte Ansicht. der Bug ist bekannt und bei Autodesk dokumentiert, die Lösung hat mein Vorredner aufgezeigt, aber Vorsicht: es kann auch sein, dass beim Verschieben und Drucken die wahre Größe und ansonsten die Schrift zu klein angezeigt wird. Lass dich überraschen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
hallo gotthard. ich kenne das problem nur zu gut. bei mir war es in machen zeichnungen auch so. es ist mir auch nicht gelungen das zu ändern. die richtige schriftgröße zeigt sich beim verschieben. leider kenne ich keine lösung ausser auf acad 2002 umzusteigen. dann funktionierts. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
