  Rund um AutoCAD
  Zeichnung in Webpage einbinden
Autor Thema:  Zeichnung in Webpage einbinden (262 mal gelesen)
mpw
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mpw an!   Senden Sie eine Private Message an mpw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bau mir grad eine webpage zusammen aber wie kann ich, die aus AutoCAD erstellte dwf-Datei, in die seite einfügen?
marc
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Mai. 2002 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau mal im hier Forum unter "JPEG erzeugen" nach, ich denke da findest Du eine Antwort. Oder muss es eine DWF Datei sein auf der Webpage? Mit welcher ACAD Version arbeitest Du? Seit ACAD 2000 gibt es einige Moeglichkeiten zur Web-Publizierung.
HopeItHelps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mai. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe hier ein Schnippselchen aus einem grösseren Dokument für Dich. Ersetze embassy.dwf durch Dein DWF:
<object
id="embassy"
classid="clsid:B2BE75F3-9197-11CF-ABF4-08000996E931"
codebase="ftp://ftp.autodesk.com/pub/whip/whip.cab#version=4,0,42,102"
width="600"
height="400">
<param name="Filename" value="embassy.dwf">
<param name="NamedView" value="STUDY">
<param name="LayersOn" value="WALLS,DOORS,WINDOWS">
<param name="LayersOff" value="LIGHTS">
<param name="UserInterface" value="on">
<param name=”BackColor” value=”255”>
<embed
name="embassy"
pluginspage="http://www.autodesk.com/products/whip"
width="600"
height="400"
src="embassy.dwf"
namedview="STUDY"
layerson="WALLS,DOORS,WINDOWS"
layersoff="LIGHTS"
userinterface="on"
backcolor=”255”>
</object>
Die Tags NAMEDVIEW bis BACKCOLOR sind optional.
Wer sich das ganze Dokument antun möchte: http://usa.autodesk.com/adsk/files/1049018_IN42-1_How_to_Design.pdf
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten MOrgen zusammen,
im AutoCad gibt es doch einen Drucker "PlottoWeb". Der erzeugt dann jpg-Dateien. Warum nimmt du den nicht den zum erzeugen von jpg-Dateien. Die kannst du dann problemlos in deine HP einbauen.
bis dann
Sparky
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Mai. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marc,
wenn du nur ein Grafikdatei von deiner Acad-Zeichnung benötigst,
kannst du (bei ACAD 2000) folgenden Weg gehen.
Datei -->
        Exportieren
und dort BMP-Format vorwählen und speichern.
Diese Datei kannst du dann (mit Ifan View) oder einem anderem
Grafik-Programm in das GIF- oder IPG-Format umwandeln.
Theodor Schönwald
