| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Systemvariable für die Blockkonvertierung (87 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hi, keine Ahnung!  Auch im Vanilla-AutoCAD gibt's dafür keine Sysvar. Nur den Befehl HOPPLA (bzw. "_OOPS"). Hoppla ist quasi ein _undo der Löschfunktion. Damit kannst Du die geblockten Elemente wiederherstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt. Dies ist allerdings ungünstig, da sich in diesem Fall die Handles der Blöcke ändern, und das ist ungünstig. Die Sysvar müßte es allerding geben, da man in der Dialogbox von "Block" bei MDT6 einstellen kann, das die geblockten Elemente nicht gelöscht werden. Trotzdem Danke, MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hi C., zu: "Die Sysvar müßte es allerding geben, da man in der Dialogbox von "Block" bei MDT6 einstellen kann, das die geblockten Elemente nicht gelöscht werden." Das ist doch Blödsinn, wieso muß es dann 'ne Sysvar geben? Mit dem Haken wirst Du eben einfach nur dem Blockerzeugungsprogramm "sagen", daß der Block nach der Erstellung nicht gelöscht werden soll. Mit Sysvars muß das nicht immer was zu tun haben, daß kann doch auch nur 'ne Programminterne Verzweigung sein. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc, ich denke doch das es sich um eine Sysvar handelt, denn ACAD merkt sich den Stand der letzten Operation. Zumindest in der Dialogbox. Wenn man über die Befehlszeile blockt, dann löscht er immer. Das spricht zwar gegen die Sysvar, aber ich hoffe immer noch. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hi, zu: "ich denke doch das es sich um eine Sysvar handelt, denn ACAD merkt sich den Stand der letzten Operation" Auch das ist kein Argument für 'ne Sysvar, das tun manche meiner Programme auch ohne das es für die jeweilige Option 'ne Acad-Sysvar gibt. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
