  Rund um AutoCAD
  Digitalisiertablett Summasketch 3
Autor Thema:  Digitalisiertablett Summasketch 3 (177 mal gelesen)
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 07. Mai. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
(das ist meine erste forumsanfrage)
beim Summasketch 3 Professional Version, unter Autocad 2002 springt das Fadenkreuz über den Bildschirm, als wenn der Rasterfang eingestellt wäre.
Kann man das wieder abstellen, oder generell steuern ???
Autocad und die Systemsteuerung lassen da keine Einstellungen zu.
Vielen Dank im Voraus
symantec
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo symantec,
schon mal den Wintab Treiber überprüft, kann da in den Einstellungen was sein? Ist er richtig installiert - meinstens hilft es diesen zu deinstalliern und neu zu installieren.
(das komische Verhalten hatte ich z.B. schon mal, da war statt MM ein anderer Modus gewähl...)
Gruss Angelika
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deinen Vorschlag, aber wie es sich mittlerweile herausstellt hat, ist es kein Autocad-Problem, da es auch unter NT selbst und bei anderen Programmen - auch nach Treiber-Update - nicht funktioniert.
Vielen Dank
symantec
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für symantec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo symantec,
wenn es am Treiber liegt, ich habe einen der bei mir funktioniert - schicke mir eine PM mit einer Mailadresse, an die ich den Treiber senden kann...
Gruss Angelika
