 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: JPG erzeugen (723 mal gelesen)
manu01 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu01
sami Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu01
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu01
Wir müssen häufig in verschiedenste Formate konvertieren und gehen einen kleinen, dafür aber variantenreichen, Umweg. Sicher habt Ihr irgendeine CorelDraw-Version installiert. Macht folgendes : In Acad einen HPGL-Plotter installieren, danach die Datei auf diesen Plotter in eine Datei schreiben (Plot-File). Dann könnt Ihr es in Corel importieren und über eine Tabelle, den Farben die entsprechenden Linienbreiten zuweisen. D.h. ihr habt dann was, was wie auf dem Papier aussieht. Und aus Corel heraus könnt Ihr nun in alle denkbaren Formate, Größen, etc. exportieren. Klar ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi_k Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 26.02.2002 WinXP AutoCAD14 ;-) Elsa ECOMO 21" Summasketch III + Pen ETools + viele, viele Lisp
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu01
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manu01
Hi, alternativ kann man auch im ACAD die Linienstärken zuweisen (wie beim normalen Plot) und in eine Postscript-Datei (EPS) drucken. In Corel o.ä. importieren und im gewünschten Format abgespeichert ist das Ergebnis meiner Erfahrung nach besser als ein direkter Export in ein Rasterformat. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
