  Rund um AutoCAD
  Text maske verdeckt Text
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text maske verdeckt Text (348 mal gelesen)
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Nach der Installation von Acad 2002 und laden der Express-tool´s aus Acad 2000 werden einige mittels Textmaske in Acad 2000 freigestellte Text von einer Solid-Schraffur verdeckt.
Die Schraffur füllt genau das Wipeout-Fenster der Text-Maske und läßt sich ausschließlich zusammen mit der Maske löschen.
Das Problem entsteht aber nicht bei jeder Maske in der Zeichnung. Es sind nur bestimmte Passagen, die alle während eins Arbeitsganges erstellt wurden.
Schon mal vielen Dank
Till
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will mal nachfragen:
es sind also 3 Objekte vorhanden: Text, Pixelbild, Schraffur, d.h. im Eigenschaftsfenster wird nach der Auswahl angezeigt:"ALLE(3)" und dann sind im Pulldownmenü diese 3 Objekte auswählbar???
gruß
thomas
t.gott
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Thomas,
da habe ich mein Problem wohl nicht besonders klar beschrieben. Ich habe die eigentliche Zeichnung, die eine Vektorgraphik (aus ACAD) ist. In dieser Zeichnung habe ich Texte, die den Inhalt der Zeichnung erklären sollen.
Damit dieser Text sich nicht mit Teilen der Zeichnung schneidet, habe ich ihn mit dem Express-Tool "Textmaske" in ACAD 2000 freigestellt. Da zieht ACAD ja einfach automatisch einen rechteckigen Wipeoutrahmen um den Text und setzt die Anzeigenreihnfolge so, daß danach die Zeichnung unter dem Text ausgeblendet wird.
Wenn man die Wipeoutrahmen einschaltet (sichtbar macht), kann man die Rechtecke der Textmaske ja auch sehen.
Genau diese Rechtecke sind zum Teil (also nicht alle) schwarz. Also kann man weder den Text noch die Zeichnung an den Stellen erkennen, wo ich die textmaske angewand habe.
Wenn ich die markiere und die Eigenschaften aufrufe sagt der mir ALLE (2). Ich habe ja schon gedacht, daß der mir einfach die Hintergrundfarbe der Textmaske verändert hat. Habe aber noch nichts gefunden, wie man das überhaupt macht, bzw. ob dies überhaupt möglich ist.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da eine Vermutung:
mit TEXTMASK aus den ExpressTools können nicht nur wipeouts, sondern z.B. auch Solids (keine Solid_Schraffur!!!!) erstellt werden.
welcher Maskentyp erstellt wird, kann nach Befehlsaufruf über die Option M eingestellt werden (letzte Einstellung wird gemerkt)
vielleicht wurde es ja einfach nur falsch erstellt?
gruß
thomas
t.gott
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir auch noch sagen, ob ich eine Möglichkeit habe, daß nachträglich zu ändern? Also das die Masken in der Zeichnung wieder ihren eigentlichen Sinn erfüllen.
Wobei ich das ein bischen komisch finde, da ich mit der selben Datei unter ACAD 2000 keine Probleme hatte.
Till
[Diese Nachricht wurde von t.gott am 07. Mai 2002 editiert.]
t.gott
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hattest Recht. Die Textmasken sind tatsächlich auf SOLID gestellt. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum die in 2002 auf SOLID stehen und in 2000 auf WIPEOUT, aber ich kann die jetzt ohne Probleme ändern.
Also, vielen Dank
Till
