Thema: PDF erstellen: eine Frage im Detail ... (293 mal gelesen)
cadpower Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Beim Plotten in eine PDF-Datei frage ich mich ist es möglich zu sagen er soll nach Planende automatisch die Ränder schneiden ? Ich habe z.B.: eine Zeichnung Grösse: 320 x 240mm und will diese in eine PDF Datei plotten. Funktioniert auch ohne Probleme nur stören mich die Ränder vom A3-Format rundherum. Die Möglichkeit mit Illustrator ist mir bekannt. Ein Lösung beim Plotten direkt wäre mir lieber da wir so viel Pläne plotten das der Aufwand dafür aber zu hoch ist. Zweite Frage: Hat wer von euch Erfahrung mit Plotten von Plänen die Größer sind als 1143x1143mm ...? Bis jetzt hatte ich mit dem Distiller noch kein Ergebnis. Folgendes kam mir unter meine Augen beim lesen von der Autodesk Service Pack 1 Readme Datei. Plotprobleme mit SP1 behoben?! - PostScript-Treiber schränken nicht mehr die verfügbaren Papierformate ein - Der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters stürzt nicht mehr ab, wenn Sie einen PostScript-Treiber verwenden und eine 48-Zoll-Rolle auswählen Für Erfahrungen bin ich dankbar mfg mr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Hallo, wie groß sind den deine Ränder? Welches Betriebssytem welche Version von Acrobat 4 oder 5? Bei uns WIN NT 4 mit Acrobat 5.05, drucken über Distiller sind die Blattränder 3.2 mm was für uns in Ordnung ist. Wir haben uns selber Blätter bis DIN A0 angelegt. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Beispiel A4 Zeichnung und A3 Blatt beim Plotten gewählt ... Der Rest was vom A4 überbleibt wird nicht weggeschnitten ... Das sehe den Inhalt ganz normal + dem weißen Rest vom A3 Blatt Das Beispiel stört mich bei o.a. Formaten nicht aber bei folgenden ... Dieses Beispiel mußt du dir jetzt bei einem Blatt mit den Abmessungen von 530 x 750mm als Beispiel vorstellen. Man müßte die Format immer neu einstellen. Ich hätte gern das das so funktioniert wie beim Plotten von einer A0 Zeichnung wo ich ein Papierformat von 910x5000mm habe. Da schneidet er auch automatisch ... System: Win2000, ADT 3.3 + Acrobat 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 07. Mai. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Hi, ich kenne das Problem mit den Rändern, habe aber auch noch keine Lösung gefunden. Aber da ich jede Zeichnung ohnehin zur Kontrolle nochmal mit Acrobat öffne, schneide ich sie damit auch zu. Mit "Dokument->Beschneiden" oder auch Strg-T (nicht das Icon nehmen) taucht der Zuschneide-Dialog auf. Dort klicke ich einfach die Option "Weiße Ränder entfernen" an, bestätige und speichere die PDF ab. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
GuG Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
GuG Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Zitat: Original erstellt von cadpower: Zweite Frage: Hat wer von euch Erfahrung mit Plotten von Plänen die Größer sind als 1143x1143mm ...? Bis jetzt hatte ich mit dem Distiller noch kein Ergebnis. Folgendes kam mir unter meine Augen beim lesen von der Autodesk Service Pack 1 Readme Datei.Plotprobleme mit SP1 behoben?! - PostScript-Treiber schränken nicht mehr die verfügbaren Papierformate ein - Der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters stürzt nicht mehr ab, wenn Sie einen PostScript-Treiber verwenden und eine 48-Zoll-Rolle auswählen
Hi, beim Drucken in eine EPS-Datei und anschließendem Konvertieren mit dem Destiller gehts auch größer. In der Breite war bisher bei ca. 1200 mm Schluß (48"-Rolle). Jetzt (nach SP1) lassen sich auch größere Formate einrichten. Ich hab eben mal ein Format 100 x 100 Zoll eingestellt und problemlos eine PDF gedruckt. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Zitat: Original erstellt von GuG: @benwischHi, ... Batch-Routine ??? Ich auch haben wollen .... Bin für jede Erleichterung die meine Faulheit unterstützt dankbar ;-) Gruß Gunnar
das machst du im Acrobat selbst. dort kannste dann z.B. aus einem ordner alle pdf-dateien auswählen, diese mittels der batch ändern lassen und dann auch wieder neu speichern (sogar in einem anderen ordner) ich habe hierzu eine sequenz, dies den titel ändert,dreht, zoom-fit und jetzt auch das beschneiden ausführt. ich habe mal drei bilder angehängt, die dir dieses zeigt, anhand einer neuen sequenz, die ich "bilder beschneiden" benannte. alle schritte siehe bilder. denke das dir das helfen wird. regards ------------------ "Gott muß verrückte Menschen lieben" "Warum ?" "Er macht so viele davon !" [Diese Nachricht wurde von benwisch am 07. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Zitat: Original erstellt von benwisch: ... das machst du im Acrobat selbst ...
Hi, oops, da habe ich bisher noch nie hineingeschaut :-( Wieder mal was neues dazu gelernt. Da tun sich ja plötzlich noch einige andere Möglichkeiten auf ... Danke! Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der Routine ist ne tolle Sache ... Danke für den Tip In eine Postscript Datei Plotten habe ich auch schon versucht. Bei kleinen Dateimengen ist das auch kein Problem. Bei größeren Mengen hat er dann gestreikt und kleine Daten (so ca. 6kb Dateien) ausgeworfen. Diese waren natürlich Leer ... Bis jetzt fand ich noch keine Lösung für größere Plots über 1143 mm. War alles immer mit Problemen verbunden. so long ........... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Hi, ich drucke grundsätzlich in eine EPS-Datei wenn ich eine PDF-Datei oder auch eine Rasterdatei erzeugen will. Einmal vernünftig eingestellt passen die Einstellungen, egal ob man eine PDF oder eine TIF-Datei braucht. Wenn man immer in das gleiche Verzeichnis druckt (auch per AutoSpool) kann man dieses Verzeichnis vom Destiller überwachen lassen. Wenn der Destiller läuft wird parallel konvertiert, sonst beginnt die Konvertierung beim Start des Destillers. Seit ich die Funktion "weiße Ränder entfernen" im Acrobat gefunden habe, plage ich mich auch nicht mehr mit verschiedenen Blattgrößen herum. Ich habe nur noch eine, nämlich die größte eingestellt bzw. alle anderen ausgeblendet. Ich drucke mit dem ACAD2002-Postscript-Treiber, Probleme mit fehlerhaften Postscriptdateien hatte ich noch nie. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
