  Rund um AutoCAD
  suche defekte dwg's
Autor Thema:  suche defekte dwg's (1168 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai
wer hat 'ne defekte dwg, die nicht über die Wiederherstellfunktion von Autocad repariert werden kann?
Vielleicht schickt mir jemand die eine oder andere.
CADwiesel
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wozu braucht man defekte Zeichnungen ?
Ich such Dir welche raus und schick sie rüber.
Gruss Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere gerade einige programme zur wiederherstellung aus und will das effektievste raussuchen.
Ist wirklich nur um Proggie's zu testen.
CADwiesel
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus CADwiesel,
ich hätte eine defekte dxf, kannst Du die auch brauchen?
..bla,bla,bla Fehler in Zeile 89651 unerwarteter...
Gruß Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dxf sind meist wirklich einfach wiederherzustellen.
Also ich hatte bis jetzt noch keine, die wirklich Schrott ist.
Aber dafür dind die Jungs und Mädels von www.dxf.de Profis.
7 Tage ohne Kohle das ist echt OK.
CADwiesel
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach CADwiesel,
habe auch noch ne total zerschossene dwg. Nach dem Absturz und wiederherstellung enthielt sie nur noch ca. 1/6 des eigentlichen Zeichnungsinhaltes. Nachdem man sie bereinigt, verringert sich auch die Dateigröße um eben diesen Wert.
Die Datei ist bis zu Autodesk gegangen, die meinten, daß Sie keinen Fehler feststellen könnten, und es fast normal wäre, wenn eine Datei nach dem Bereinigen die Dateigröße derart verkleinert.
Ich kann die Dir aber erst ende der Woche schicken, da ich vorher nicht ran komme.
Hoffe mal, daß es nicht zu spät ist
Till
