  Rund um AutoCAD
  ACAD2000 unter Win98 bleibt stehen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  ACAD2000 unter Win98 bleibt stehen (87 mal gelesen)
Lars_K
Sehen Sie sich das Profil von Lars_K an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_K
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Win 98, Acad2000, PIII 450MHz, 128MB, tnt2 32MB
Die Anwendung Acad bleibt immer mal stehen beim Wechsel zw. Modell und Layout bereich. Warum?
Hab Win98 neu installiert - trotzdem!!!
Bitte helft mir!
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars
erstma grundsätzliche Frage, stockt der Rechner nur Kurzfristig und
läuft dann wieder ? Oder hängt er sich komplett auf und du kannst nur
noch über Strg/alt/entf das Programm beenden ?
Ansonsten versuch erstmal unter Windows dein Speicher zu bestimmen
Vcache max sollte auf 1/4  deines Speichers stehen
Vcache min ebenfalls
Es könnte nämlich sein das Win zuviel speicher belegt, ja auch bei
128 MB geht das noch !!!
Michi
Lars_K
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2000 bleibt richtig stehen.
Probiere mal vcache aus Danke
Lars_K
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber ich hab den syntax vergessen von vcache, die System.ini war richtig oder???!!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
hast du schon den ACAD SP1 intalliert?
Lars_K
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gerade gemacht, bis jetzt geht es. Warten wir mal ab.
Trotzdem Danke
Shame
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zum Vcache
Also du kannst unter Start->Ausführen "Msconfig" eingeben und
auf den Karteikartenreiter System.ini klicken
unter VCache dann neuen eintrag Wählen und folgendes eingeben
Vcachemax=32768
Vcachemin=32768
oder direkt in der system.ini unter den Eintrag "MCI"
Hope this Helps!!
Michi
