  Rund um AutoCAD
  rundungen exportieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rundungen exportieren (115 mal gelesen)
scorp
architekt
Sehen Sie sich das Profil von scorp an!   Senden Sie eine Private Message an scorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scorp
erstellt am: 04. Mai. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein problem:
wie schaffe ich es, das runde elemente (runde säulen usw.)beim exportieren rund bleiben und nicht polygonal werden - im zeichenformat.3ds
gibt es einstellungen, bei denen ich die auflösung verbessern kann?
vielen dank
scorp
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 11. Jun. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind es diese Variablen:
isolines
facetres
bei kleinen Schreibfehlern ggf. onlinehilfe befragen.
Ralf Rieckhof
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 12. Jun. 2002 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Scorp !
Rieckhof hat recht allerdings habe ich festgestellt das sich nur
facetres auf meine Zeichnung positiv auswirkte , aber nicht zufriedenstellend !! Beim genaueren Betrachten hatte ich beim rendern in anderen Programmen wieder unebenheiten gehabt, die besonders durch Lichtbestimmungen sehr gut sichtbar waren.
Lies mal mein Beitrag unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001544.shtml
Hope this Helps
Michi
Michi
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scorp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Lichtgestalter,
Wenn Ihr harte Kanten seht ist das nicht nur eine Frage der Tesselation sondern auch der Art des Shadings:
Flat    : Harte Kanten
Gourand : etwas besser, aber Kanten erkennbar
Phong  : Die Flächen werden zu den Kanten hin mit Übergängen (farblich) bedacht - das ist bei den meisten Programmen einstellbar.
("Smoothangle" und ähnliche Nomenklatur)
Harald
PS: Keep your triangle data as small as possible.
scorp
architekt
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank für eure hilfe!
beim exprotieren durch die einstellung facetres = 10 hat sich das ergebniss verbessert (eigenartiger weise muß man vor dem exportieren die zeichnung neu rendern - je besser die darstellung am bildschirm umso besser das ergebniss)
auch die anwendung beim mapping (phong) hat eine weitere verbesserung gebracht!
danke gruss
scorp
ps michi -
bei mit hat sich das problem mit der dreieckdarstellung durch die auswahl beide seiten rendern verbessert - hoffe das hilft dir auch!
