  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem plotten....
Autor Thema:  Probleme mit dem plotten.... (280 mal gelesen)
cheesy256
Sehen Sie sich das Profil von cheesy256 an!   Senden Sie eine Private Message an cheesy256  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cheesy256
erstellt am: 04. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mir das plotten in meiner FH zu teuer wird, habe ich mir einen alten DinA 2 Tintenstrahldrucker (Epson SQ 2550) gekauft. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass er nur die linke Seite des DinA 2 Blattes bedruckt. Habe schon im Bios alle 3 Möglichkeiten des seriellen Anschlusses ausprobiert aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Mein Rechner läuft unter XP pro. Kann mir vielleicht jemand, der vielleicht den gleichen Drucker hat helfen?
Herzlichen Dank
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 04. Mai. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cheesy256 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn "er" schon mal Druckt, ist es ja gut ! Sicher nur eine Frage des Treibers und nicht der Schnittstelle. Welchen Treiber nutzt Du, wird einer vom OS zur Verfügung gestellt (ich kenne XP nicht), oder von Acad selbst ? Welche Acad Version hast Du ?
Lutz
cheesy256
erstellt am: 04. Mai. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja WinXP hat den Treiber gestellt, denn bei Epson gibt es keinen. ich habe auch schon mehrere Plotterkonfigurationen unter Acad 2002 ausprobiert, aber wie schon geschrieben, immer das gleiche Ergebnis.
Kann ich unter Acad auch Treiber finden?
Das mit dem drucken find ich auch toll, denn er macht fast ein besseres Ausdruck als der Hp Plotter in der FH.
