  Rund um AutoCAD
  Toolbar button ACAD2000i
Autor Thema:  Toolbar button ACAD2000i (200 mal gelesen)
roki
loser
Sehen Sie sich das Profil von roki an!   Senden Sie eine Private Message an roki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roki
erstellt am: 03. Mai. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich versuch's jetzt Deutsch schreiben, aber habe keine Deutsche Tastatur, bitte nicht laecheln!
Es geht um button, dass moechte ich entfernen oder "remove", z.B. "PAN" button in "view" category! Ich kann es "delete" von rechte maus taste in "customize", aber dann gehen die alle weg!Ich brauche nur eine button remove! Wie kann ich das machen? p.s.: in "help" existiert diese problem nicht!
Danke fuer Hilfe!
Roki
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roki,
ich vermute du willst eine Schaltfläche aus einem Werkzeugkasten entfernen.
rechte Maustaste auf den Werkzeugkasten und aus dem Kontextmenü "Anpassen" wählen (alternativ: Befehl _toolbar)
im sich öffnenden Dialogfeld Werkzeugkasten "Anpassen" wählen
jetzt die Schaltfläche mit der Maus (linke taste) einfach aus dem Werkzeugkasten ziehen
gruß
thomas
roki
loser
erstellt am: 03. Mai. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war eine gute Idee, danke, aber funkzioniert nicht! Trotz ich kann mit Schaltflaeches ziehen wieder noch eine hinzufuegen. Ich versuchte es mit "Ctrl"+ziehen (wie in win-explorer)- derselbe Geschichte! Wenn das hilft dir, es ist nicht nur ACAD2000i sonst MDT5, aber spielt keine Rolle fuer diese buttons!
Roki
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mai. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roki 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hatte schon recht, Du bist nur beim Anpassen stehengeblieben. Hier nochmal (anderer Weg, gleiches Ziel):
Rechte Maustaste auf Werkzeugkasten, "Anpassen" wählen. Dann nochmal rechte Maustaste auf Werkzeugkasten und "Eigenschaften" wählen. Jetzt kannst Du den Button rausziehen.
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 03. Mai. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir generell empfehlen, leg dir eigene Werkzeugkästen an. Du kannst ja um sie besser zuzuordnen, mit deinen Initialien und dann den Namen der Ori Werkzeugkasten benennen. Und daren legst du die Werkzeuge ab die du brauchst bzw nicht brauchst.
So mache ich das immer. Damit umgehe ich ein evtl. zerstören der Ori-Werkzeugkästen.
Sparky
roki
loser
erstellt am: 03. Mai. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer alle! Ich bin einfach stupid asshole! Thomas wirklich hatte recht, aber ich hab's verstanden nach CADchup's Antwort! 2Sparky: OK! Alle mach's gut!
Roki
