  Rund um AutoCAD
  Plotterprobleme
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotterprobleme (421 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Beim Plotten vom Modellbereich hat die Plotdatei eine Größe von ca. 1,7 MB, beim Plotten aus einem Layout hat die Plotdatei ein größe von ca. 11,5 MB.
Die Plotdatei vom Layout kann nicht geplottet werden weil Sie zu groß ist.
Wer kennt dieses Phänomen und kann Abhilfe schaffen.
Konfig: Autocad Map 5, Plotter HP Designjet 500C, Windows 2000
mfg Volk
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volk,
ACAD Map - da ist sicher nichts zu machen mit Pixelschattierung deaktivieren oder/und Graustufen deaktivieren? ( Das bringt nämlich häufig gute Ergebnisse, wenn Dateien schrecklich groß werden. Pixelschattierung wird aber gebraucht, sobald Rasterbilder in der Zeichnung eingebunden sind und Graustufen, wenn die verwendet werden....
Ansonsten könnte es auch noch sein, daß der Plottertreiber irgendwie nicht astrein ist  - neu machen, am besten einen aktuellen von HP downloaden...
http://www.hp.com/cposupport/de/products/hp_designjet_printers/
Gruss Angelika
itrvolk
erstellt am: 03. Mai. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Haben wir alles schon ausprobiert, bringt nichts !!
