 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikkarte-Absturzprobleme (165 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 02. Mai. 2002 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Schule einen Raum, auf dessen PCs AutoCAD 2000 besonders schlecht läuft(Maxdata P933, ATI-Grafikkarten, onboard). In anderen Räumen (Maxdata P650, Elsa Erazor3) läufts deutlich stabiler. Ein häufiger Fehler: Beim Rückgängigmachen (zurück) werden auch einzelne Zoomschritte berücksichtigt => bei der Scrollmaus wird jeder Radrasterschritt einzeln rückgängig gemacht: ein Alptraum! Oder: Beim Bewegen von Bemaßungen mit Griffen stürzen die Kisten immer wieder ganz ab. Oder: Scrollrad zoomt nicht mehr, lässt sich jedoch wieder aktivieren, wenn man die Bildlaufleisten ausblendet. Da wir im Moment ca 40 neue PCs kaufen und just ATI-Grafikkarten drin wären, frag ich mal ob jemand da Erfahrungen hat oder weiß, ob es irgendwo Listen gibt mit "ACAD-Problemgrafikkarten"? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 03. Mai. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 03. Mai. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hi, Finger weg von ATI-Karten! Ich habe ausschließlich schlechte Erfahrungen damit gemacht und die Treiber sind echt total daneben. Kauf' Nvidia Karten und sei' es nur 'ne Geforce 2 oder 3 MX. Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo Marc, diese Pauschalisierung ist doch Käse. Das Problem im Schulungsraum ist, daß ein Rechner mit Grafikkarte on Board nie ein CAD Rechner wird! Wir setzen in unseren CAD Maschinen bei "normalen Ansprüchen" zur Zeit bevorzugt die ATI Radeon 7500 mit DDR RAM ein und für "hohe Ansprüche" die ATI Fire. (Nachdem ja Keiner weiß, wie es mit den ELSA Grafikkarten irgendwie und irgendwo weitergeht.) Wir haben reichlich verschiedene CAD Kunden mit durchaus hohen Ansprüchen an die Systeme und haben Keinen darunter, der sich beschwert hätte! Es kommt natürlich auf die Abstimmung des gesamten PC's und auf die richtigen Treiber mit den richtigen Einstellungen an. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Ich muß Angelika recht geben. Das Problem ist wahrscheinlich im Lieferanten zu suchen. Hätte der Ahnung von CAD, hätte er nie "On Board" angeboten. Aber das hat sicher mit Budget, Freigabe, etc. zu tun. . . usw ! Aber bei 40 PC rennen einen doch die Lieferanten die Tür ein, laßt Euch auf jeden Fall ein "Betasystem" zum Test hinstellen und danach die restlichen 39 liefern. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Leider lese ich hier im Forum immer wieder, die Anwender sollen mal dies und mal jenes ausprobiern. Da ich selbst diverse Probleme mit Acad hatte, die mit entsprechenden Updates von AutoCAD gelöst wurden und nichts mit der Zusammenstellung meines Rechners zu tun hatten, fände ich es echt gut, wenn nicht den Anwendern zugemutet wird tagelang Kombinationen zu testen, sondern Autodesk selbst sich bemühen würde, häufig auftretende Probleme zu analysiern und zu beheben. Das Forum hier könnte dann für einen Erfahrungstausch in der Anwendung von AutoCAD genutzt werden und wäre nicht überladen von Problemen mit AutoCAD. Allen ein schönes Wochende MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
