  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien (162 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Mai. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man für ein Ansichtsfenster Entfernen von verdeckten Linien einschaltet, dann werden auch Linien, die unter einem ausgeschalteten oder gefrorenen Layer liegen nicht geplottet. Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern, d.h. AuoCAD so einzustellen, daß diese Linien doch geplottet werden?
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Problematik tritt nur auf, wenn Layer ausgeschaltet werden. Ausgeschaltete Layer werden bei der Regenerierung berücksichtigt werden, d.h. Elemente auf diesen Layern werden zwar nicht angezeigt, verdecken aber trotzdem elemente auf anderen Layern. Im Gegensatz dazu, werden Elemente auf gefrorenen Layern nicht mehr berücksichtigt, verdecken in deinem Fall also nichts.
Wenn du Layer frierst anstatt aus zu schalten, sollte das Problem nicht mehr bestehen.
gruss
Uwe
