 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten (143 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir wird plötzlich alles nur mehr ohne kommastelle angezeigt. d.h wenn ich einen abstand abfrage dann erscheinen mir die werte ohne kommastellen. und das in allen zeichnungen. ich müsste also in jeder zeichnung auf einheiten gehen und mir alles einstellen. gibt es eine zeichnungsübergreifende variable, die das steuert? vielen dank gotthard
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Nur ein Tip ! Wenn es die nicht gibt (ich kenn auch keine) macht einfach eine kleine Lisproutine, die dann bei laden jeder Zeichnung mit abgearbeitet wird, dürfte nicht schwer sein. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shame Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi Gothard Welches ACAD benutzt du ?? Benutzt du eine Selbstkreierte Vorlage ?? Wenn ja must du es ändern und wieder als Vorlage abspeichern ! Die lösung ist aber nur Zeichnungsspezifisch. Eine übergreifende Variable ist mir so nicht bekannt. Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
