  Rund um AutoCAD
  Dateigrösse
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigrösse (1710 mal gelesen)
M. Baumann
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von M. Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an M. Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Baumann
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gross darf eine DWG-Datei sein um diese gut bearbeiten zu können? Wie viele Layouts und Mansfen ist empfehlenswert?
Systemvoraussetzung: 800Mhz, 256MB.
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbite mit max 40 Layern um es so übersichtlich wie möglich zu halten und kann diese ohne Probleme bearbeiten . Die Datei größe ist
bei mir max 15 MB . Allerdings variiert sie natürlich wenn ich
Bilder mit in die Zeichnung setze. Eine Begrenzung der Layers die man einhalten sollte ist mir nicht bekannt.Ich denke mal das hängt auch so
ein bischen von deiner Grafikkarte ab wie schnell die arbeitet.
Ich arbeite mit einem AMD 1.4GHz,256 SD-Ram,Elsa Synergy 2k,Win 2k und ACAD2k
Gruß Michi
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns haben Projektzeichnungen teilweise 60MB, da sehr viele 3D Objekte in der Zeichnung vorhanden sind. 1000MHz, 256MB.
Man merkt hier schon, dass teilweise aufgrund des Arbeitsspeichers einige Operationen (z.B. Projektion) sehr langsam gehen, aber bei diesen Datenmengen noch akzetabel.
mfg Birze
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine anmerkung zu der anzahl der mansfen: bei über 20 ansfens (normale modellgröße) geht ein "normal-pc" mit athlon 900/256 mb ram in die knie. also da ein auge drauf haben. jedes ansichtsfenster beinhaltet eine sicht auf den gesamten(!) modellbereich - d.h. er berechnet im hintergrund alle ansichtsfenster im layout. ist zumindest meine schlußfolgerung noch experimenten mit 25 ansichtsfenstern in einem layout (nicht von mir - einer meiner user beschwerte sich über diese langsame datei!). lieber mehrere layouts.
weiterhin muß ich meinen vorrednern zustimmen: dateninhalt ist auch wesentlich (2D/3D) und solche kleinigkeiten wie eng skalierte schraffuren machen auch eine 800 kb kleine datei sehr zäh im bildaufbau/handling... und solche kleinigkeiten wie unsaubere daten (import über dxf), die eine kleine datei langsam machen.
also viele faktoren, die unabhängig von der hardware sind.
hopethishelps
Yeti
