  Rund um AutoCAD
  Genauigkeit von Polylinien
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Genauigkeit von Polylinien (447 mal gelesen)
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise treib ich mich im Inventorforum rum, aber jetzt hab' ich 'ne Herausforderung im ACAD2000PP (bin aus dem aktiven ACAD-Dienst bei V 13.0 ausgestiegen!)
Für Brennschnitte "schießen" wir von Blechabwicklungen aus dem IV ein DXF-File. Wenn man dann wg. Test "Kontur geschlossen" eine Schraffur im 2000PP setzt, hab ich keine Probleme. Versuche ich aber die Geometrien in eine Polylinien zusammenzubringen, finde ich "Lücken". Wenn man/frau die dann endgültig gefunden hat (gib's dafür ein Tool, außer optisch suchen?) und mißt ab, sind's wahnsinnige 0,00000008mm. Ist die Polylinienfunktion irgendwie zu einer "größeren Toleranz" überredbar?
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schon mal mit pedit und verbinden probiert? damit kann man auch Nichtpolylinien in Polylinien verwandeln und zum Schluß kann man Schließen...
Gruss Angelika
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dieser (ähnlichen) Problematik gab es erst kürzlich was :
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001363.shtml
Lutz
wirkau
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Moderatorin
Pedit ist schon klar aber die wie schließe ich die Lücken?
z.B  _______ _________________
@Lutz
so "sieh man sich wieder. Da gib's ein Problem wenn ich den Link anwähle komm "The requested URL was not found on this server".
Peter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Verbinden und schließen sollte es ein geschlossener Polylinienzug sein, der als geschlossene Kontur anerkannt wird, man kann ja nochmal mit abrunden drübergehen mit einem radius Null, dann dürfte keine "offene Ecke" mehr übrigbleiben...
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit meinem PEDIT3D.LSP kann man beliebige Linienelemente zu einer 3d-Polylinie aus linearen Segmenten zusammenfassen. Dabei kann man im Quelltext, der von www.black-cad.de runtergeladen oder von einer AutoCAD-Magazin-Servicediskette im letzten Jahr verwendet werden kann, einen "fuzzy-Faktor zum Lückenschließen eingeben.
Mit ganz einfachen Änderungen ((command "_pline") an Stelle von (command "_3dpline")) funktioniert das natürlich auch zweidimensional.
Viel Erfolg
Jochen
LK36
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hast recht, komisch ! Also "manuell" :
Forum - Rund um Acad - "Polylinien verbinden" , steht z.Z. auf Page 2 diese Forums, sehr aufschlussreich.
Lutz
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
sieht aus, als würde Deine Signatur mit in den Link genommen.
Try this:
