  Rund um AutoCAD
  Attribute unter ACAD14
Autor Thema:  Attribute unter ACAD14 (142 mal gelesen)
uweSPR
Sehen Sie sich das Profil von uweSPR an!   Senden Sie eine Private Message an uweSPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweSPR
WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
folgendes Problem: wenn ich Blöcke mit Attributen in einer Zeichnung habe und später feststelle in einem Block will ich weitere Attribute wie aktualisiere ich, besser ACAD, dann die bestehenden Blöcke in der DWG um die weiteren Attribute?
Uwe
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
den Attributblock unter gleichem Namen mit den zusätzlichen Attributen neu erstellen und beim neu Einfügen  in die Zeichnung den alten Block mit dem neuen gleichsetzen, dann werden alle bereits vorhandenen Blöcke in der Zeichnung durch den neuen ersetzt.
gleichsetzen: den Befehl einfüge in der Befehlszeilenversion aufrufen:
Beispiel:
Befehl: -einfüge
Blocknamen eingeben oder [?] <DIN A4 title block>: DIN a4 title block = DIN A4
title block
Block "DIN a4 title block" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <N>: j
Gruss Angelika
uweSPR
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
sorry aber geht bei mir nicht.
Wenn ich in der gleichen Zeichnung den Block mit einem Attribut mehr einfüge habe ich dennoch in den alten Blöcken nicht das eine Attribut mehr des einen neuen Blockes drin.
Alter Block nennt sich gleich wie neuer.
Idee?
Uwe
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweSPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Probier mal den Befehl attredef.
Damit klappppts
CADwiesel
uweSPR
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwiesel,
saugut! Genau das was ich wollte - vielen Dank!
Uwe
