  Rund um AutoCAD
  Konvertierung von Zeichensätzen unter R14
Autor Thema:  Konvertierung von Zeichensätzen unter R14 (1147 mal gelesen)
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige DXF-Dateien, welche wohl noch unter DOS bzw. UNIX erstellt wurden.
Öffne ich diese mit AutoCad 14, so werden z.B. Umlaute nicht dargestellt und durch einen Platzhalter ersetzt.
Früher gab es inenrhalb AutoCad mal ein Programm, mit dem man die Zeichensätze von DOS nach Windows und umgekehrt einstellen konnte.
Existiert so etwas auch unter R14?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Apr. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang Kirsch
im AutoCAD R14 wird normalerweise eine alternative Schriftdatei verwendet, Vorgabe ist SIMPLEX.SHX, die einfachste Schriftdatei, die verwendet wird, wenn die Fontdatei für eine Schriftart nicht gefunden wird.
Man kann aber für SHX und Postscriptschriften in der ACAD.FMP eine Ersatzschriftart definieren. Die ACAD.FMP kann entsprechend angepasst werden.
Beispiel für eine Zeile aus der ACAD.FMP: cibt___.pfb;CITYB___.ttf
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ACAD 12 hat unter DOS oftmals mit den Codepages "geschlampt"!
Es gibt zwei Programme, mit denen man im Nachhinein eine Codepage zuweisen kann. Eines maile ich Dir.
Andreas
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab früher ein Programm? Wann früher? AutoCAD gab es doch erst ab V. 13 für Windows wenn ich mich richtig entsinne!
Also alternativ den korrekten Font installieren - (dann brauch man  übrigens auch keine fmp-Datei!) oder -einfache aber unelegante Lösung- mit "Text-ersetzen" die entsprechenden Sonderzeichen einfügen, kommt drauf an wie viele Zeichnungen es sind!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, R12 gab's auch schon für Windows (und für DOS). Ein Ersetzen der Schriften durch TTFs halte ich persönlich für einen schlechten Weg.
Wenn Wolfgang uns vielleicht mitteilen könnte, welche Schriftart ersetzt wird, könnten wir Ihm ja vielleicht weiterhelfen.
Ich tippe mal auf ISO8...
Gruß, Torsten
Wolfgang Kirsch
Büroberater
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal DANKE an alle die geantwortet haben!
Autocad ersetzt folgende Schriften:
[Allegro BT] wird anstelle von [roman] verwendet.
[Allegro BT] wird anstelle von [outline] verwendet
Ich habe dann mal ein wenig mit den Schriftstilen experimentiert und für Romans Arial als Zeichensatz festgelegt, aber das bringt die verstümmelten Umlaute auch nicht in die rechte Form.
Ich werde jetzt erstmal ein wenig mit dem Programm von Andreas Nickel probieren.
Über die Ergebnisse werde ich dann berichten.
Wolfgang kirsch
1000Hands
CEO
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist bei dir "Allegro BT" eingestellt in der fmp - ziemlich ungewöhnlich!
Also eine shx mit einer ttf zu ersetzen geht wohl (s.o.) meistens daneben.
Romans.shx gehöhrt eigentlich zum Standard von R14, könnte ich aber senden. Outline hatte ich mal wo, müßte ich suchen, hat aber bestimmt noch jemand anderes zu liegen.
Kann mich auch dunkel erinnern das man durch Swis721 ersetzen konnte!
Wolfgang Kirsch
Büroberater
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip 1000Hands,
ich habe den CAD-Arbeitsplatz letzten Monat so übernommen, da liegt halt noch einiges im argen. Wird auch nicht besser durch die draufgesetzte Branchenaplikation...
Romans ist bei mir verfügbar, bringt aber auch nichts.
Dafür sieht die durch Swiss 721 ersetzte Outline-Schrift richtig gut aus!
Das Problem sind allerdings noch die Umlaute in der Roman-Schrift, egal was ich einsetze, ich bekomme immer z.B. folgende Texte:
Stb.St%%129tze ,
auf dem Bildschirm wird dann die Kombination "%%129" je nach Zeichensatz durch ein Frage- oder anderes Sonderzeichen ersetzt.
Da ich den Ursprungszeichensatz nicht kenne nutzt mir auch das Tool von Andreas nicht wirklich etwas, dafür sind einfach die Kombinationsmöglichkeiten zu viele.
Aber trotzdem, Danke nochmal an alle Beteiligten.
Wolfgang Kirsch
AndreasN
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Sonderzeichen (Umlaute) immer noch verkehrt dargestellt werden, kann auch die Codepage nicht immer verhindern. Wird denn für jeden Umlaut ein eigenes Zeichen generiert?
Ich habe mal den Suchen/Ersetzen befehl in ACAD umgestrickt, dass keine Dialogbox mehr aufgerufen wird. Wenn Du mir eine Tabelle schickst, in der die Beziehungen Umlaut -> Sonderzeichen aufgeführt sind, schicke ich Dir die Routine, die die Zeichen austauscht.
Andreas
