  Rund um AutoCAD
  plotten
Autor Thema:  plotten (192 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Autocad 2002 landen alle ctb-Dateien in einem Pfad.
Ich finde das äußerst unübersichtlich und suche hier dringend Hilfe.
Wie kann ich ctb-Dateien in verschiedenen Pfaden abspeichern und von dort laden ???
Warum vergißt das Plot-Menü (im Modellbereich) die vorgenommenen Einstellungen bis zum nächsten Aufruf? Oder anders gefragt: Wo nimmt
Autocad 2002 die Vorbelegung im Plot-Menü her?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben ?!
Besten Dank in voraus !
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im Modellbereich "Seite einrichten" waehlen, diese Einstellungen bleiben dann bestehen, wie z.B. Plotter, Papiergroesse, Plotstil usw.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1.wenn es darum geht, dass Plotstiltabellen nur zu einer Zeichnung gehören, dann schau dir mal CreateLink an http://www.cadwerk.com/html/frame04c.html
2. im Fenster Plotten gibt es einen Punkt "Änderungen in Layout speichern". Dort ein Häkchen setzen.
(sorry: ist in 2000 so, in 2002 auch noch?)
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. April 2002 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 28. Apr. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
woher die plot-einstellungen im 2002? EXTRAS - OPTIONEN - Reiter PLOT - links oben VORGABE PLOTEINSTELLUNGEN...
bzw. die zeichnung wurde schon einmal erfolgreich geplottet, dann sind die einstellungen in der datei gespeichert.
ändern? siehe wolfgang - rechte maustaste auf modell - seite einrichten.
@thomas: ja, den haken gibt es auch noch in 2002.
ctb-dateien? wieviele hast du denn? ich habe den pfad umgebogen, wir fahren hier 18 ctb's standardmäßig. aber auch nur die, die adesk-ctb's habe ich im standardpfad gelassen. bei vernünftiger namensgebung geht es eigentlich.
hopethishelps
Yeti
