  Rund um AutoCAD
  Drucken in AutoCAD 2000 & 2002
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken in AutoCAD 2000 & 2002 (341 mal gelesen)
Bernhard U
Elektroterchniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard U an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard U  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard U
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim plotten von Plänen auf einem Oce9700- Plotter kann nicht mehr wie bisher (AutoCAD 14 und darunter) die gesamte Blattgröße benutzt werden.
Dadurch ergeben sich Fehler bei Zuschneiden und Falten durch den Drucker.
Kann diese Problem umgangen werden?
Bernhard
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard U 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Druckertreiber und welches Betriebssystem verwendet Ihr ? Möglicherweise hilft ein neuer bzw. kompatibeler Treiber !
Lutz
Bernhard U
Elektroterchniker
erstellt am: 26. Apr. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von LK36:
Wir verwenden Windows 2000, die Version des Druckertreibers: Rstertreiber 2.5 von OCÉ
Bernhard
Mweitgasser
Sehen Sie sich das Profil von Mweitgasser an!   Senden Sie eine Private Message an Mweitgasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mweitgasser
erstellt am: 26. Apr. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard U 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit einem hp Drucker gehabt. Leider bedarf der Drucker besonders am unteren Blattrand eines relativ breiten Randes. Abhilfe hat ein Postit Aufkleber auf die Rückseite des Blattes an der Stelle des Bogens, der durch den Blattendesensor fährt, gebracht. Dadurch wird dem Drucker ein längeres Blatt vorgegauckelt.
WM
