  Rund um AutoCAD
  DXF eingabe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF eingabe (152 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche schnelle Hilfe,
ich muss eine DXF Datei bearbeiten und kann sie leider nicht öffnen; folgende Fehlermeldung: Fehler in BLOCK_RECORD Tabelle
Ungültiger Symboltabellensatz-Name: "" auf Zeile 4714.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell.
Wer bietet mir eine schnelle Hilfe an.
Gruss wolfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
kann die dxf ja mal prüfen, dazu gleich an  - angelika.preiwuss@s-cape.com senden, bin noch ca. 45min da, dann Kundentermin und Morgen Vormittag auch...
Gruss A.
cad-wolli
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
schaffe es heute nicht mehr. Die Datei ist ca. 5.5 MB gross.
Trotzdem schicken??
tchüss bis morgen
wolfgang
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe in solchen Fällen "manuell" an die Sache ran.
Benenn eine (Sicherungs-) Kopie des dxf-Files einfach in eine txt um, öffne es mit Word. Nun gehst Du zu problematischer Zeile Nr. . . . und sieh Dir diese an. Offtmals siehst Du dann irgendeinen Humbuck, den Du einfach rausschmeist oder umbenennst. Wenn Du Dich in der Datei umsiehst, siehst Du Zeilen mit ähnlichen Anweisungen und was da so steht. Speichere die Datei als reines txt (ohne Formatierungen) und benenn sie wieder um in dxf.
In der Regel "klappt es dann mit dem Nachbarn".
Lutz
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 25. Apr. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir noch das umschreiben in eine txt ersparen willst, kannst du die dxf auch direkt im editor lesen.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn das Problem noch besteht, Datei herschicken - klar kann man von Hand ändern, aber oft sind die Dateien so groß, daß der Editor nicht mitspielt, bzw. man Tage braucht, um sich durchzukämpfen...
Ambesten Datei packen - WINZIP oder so...
Gruss Angelika
cad-wolli
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
@ Angelika : Ich habe die Zeichnung gezippt und maile sie dir rüber.
            Ich würde mich freuen wenn du das Problem lösen könntest.
@ LK36    :  Habe es genau so probiert; jetzt bleibt AK beim          einlesen schon in der 1. Zeile stehen.                  (voher zeile 4714)
@ t.goot  : im prinzip dasselbe wie oben.
Grüsse Wolfgang
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ans Forum,
angelika hat die DXF umgebaut. Funtioniert wunderbar.
Ich wollte nur eins loswerden: Gut das es so tolle Frauen gibt.
Danke Wolfgang
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
... gern geschehen.
Danke für das Lob - nun muß ich bloß beim "Rückwärtsfliegen" furchtbar aufpassen...  man ramponiert sich so schnell den Umhang...
(nicht ernst nehmen, heute ist Freitag ...)
