  Rund um AutoCAD
  Frieren und Tauen von Layern
Autor Thema:  Frieren und Tauen von Layern (176 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Einstellung Layer in neuen Ansichtsfenstern frieren und diesen nur für ein bestimmtes Ansichtsfenster wieder tauen ist es möglich bestimmte Zeichnungsteile nur in einzelnen Fenstern sichtbar zu machen. Ist dies nur für alle neuen Fenster möglich oder gibt es eine Möglichkeit diese Einstellung für bereits vorhandene Ansichtsfenster zu wählen?
Beispiel: Im Layout sind bereits 3 Ansichtsfenster erstellt und nur in einer soll der Layer Bemaßung sichtbar sein. Kann man den Layer in allen Fenstern nachträglich frieren und in dem gewünschten wieder tauen?
Gibt es zudem eine Möglichkeit, daß ein bestimmter Layer im Modellbereich grundsätzlich ausgeschaltet bzw. gefroren, in einem Ansichtsfenster jedoch sichtbar ist?
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es doch mal mit der Option
"im Ansichtsfenster frieren"
bei der Layersteuerung. Damit kannst du zumindestens schon mal einen Layer im Layout ausschließen.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im Papierbereich in den jeweiligen Fenstern in den Modellbereich wechselst, siehst Du im Layermanager 2 zus. Spalten. Hier kannst Du Layer frieren und dies ist dann nur fuer dieses Ansichtsfenster gueltig.
Hope it helps.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube thmschwind möchte nicht, dass der Layer in einem Ansichtsfenster gefroren ist, sondern in allen (bis auf eins). Bei 3 Ansichtsfenstern geht das ja noch. Da muss man den Layer ja nur in zwei AFenstern frieren. Aber wenn man mehr hat (so 20-30 AFenster) wird das ganz schön aufwendig. Hatte ich auch schon. Aber keine Lösung.
Stefan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Suchfunktion in diesem Forum habe ich gefunden: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001331.shtml
Dort die letzten beiden Beiträge.
ist es das? dann merke: selber suchen macht schlau
gruß
thomas
