  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile leer
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlszeile leer (159 mal gelesen)
Johannes.Stoffler
Sehen Sie sich das Profil von Johannes.Stoffler an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes.Stoffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes.Stoffler
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Befehlszeile und mein Befehslfenster sind zwar vorhanden, der  Cursor blinkt munter, die eingegebenen  Befehle werden ausgeführt, aber die  SCHRIFT in den Feldern wird NICHT ANGEZEIGT. Was ist da los?
Grüsse
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
schau mal in deinen Optionen nach den Farben.
Der Text in der Befehlszeile hat mit Sicherheit die selbe Farbe, wie der Befehlszeilenhintergrund. Einfach die Farbe des Textes auf schwarz stellen.
Gruß Maik
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes.Stoffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
bewegt sich Dein Cursor bei Eingabe oder nicht?
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
