Thema: Pixelbild 1:1 darstellen (961 mal gelesen)
Mozi Mitglied Zeichner
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tagchen Forum, wenn ich mir ein TIFF-Bild in's 2000i einfüge, dann kann ich den Faktor angeben. Wie rechne ich mir den Faktor aus, um das Bild in 1:1 darzustellen? Ich kenne ja die Auflösung des Bildes durch Photoshop bzw. die Pixelanzahl in X/Y. Mozi  [Diese Nachricht wurde von Mozi am 25. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ud Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo, ich habe in solchen Fällen immer eine Linie in das Bild gezogen, diese Linie ausgemessen und dann halt mit Varia in das richtige Verhälnis vergrößert. Genauere Lösungen sind mir leider auch nicht bekannt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001 ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011 Adobe Creativ WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo, dafür gibt es wohl was, das sich Dreisatz nennt: Skalierfaktor= Strecke,die es sein soll geteilt durch gemessene Strecke multipliziert mit derzeitigem Skalierfaktor. Ergebnis dann als bei den Eigenschaften eingeben. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
hi, wenns dir weiterhilft: beim einfügen des pixelbildes findest du unter "details" die nötigen angaben (ohne photoshop) z.b. auflösung, größe in pixel und wenn du deine acadeinheiten auf millimeter gesetzt hast auch deine bildgröße in zeichnungseinheiten... der rest wie thomas es beschrieben hat - war glaube ich mathe 7.klasse...  ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo! Versuchs mal mit dem unten stehenden LISP! Wenn du weißt, wie breit den Bild in Pixeln ist, welchen Maßstab das Bild auf dem Papier hat und mit wieviel dpi das Bild gescannt ist, dann kannst du das Bild damit einfügen. (defun C[Doppelpunkt]pixeleinf () ; Diese Funktion ermöglicht das Maßstabgerechte einfügen von Pixelbilern. ; Es müssen die Bildbreite in Pixeln, die Auflösung und der Maßstab des Bildes ; bekannt sein. Das Bild wird mit eine Zeicheneinheit = ein Meter eingefügt. ; Die Informationen über ein Bild erhält man, wenn man das Bild in einem Grafik- ; programm öffnet und dann die Bildeigenschaften anzeigen lässt. ; Autor: Stefan Wickel, 57072 Siegen (Setq Pixeldatei (getfiled "Bild-Datei wählen" "d:/" "" 4)) (setq Breite (getreal "Breite in Pixeln: ")) (Setq Massstab (Getreal "Maßstab: 1 : ")) (Setq DPI (Getreal "dpi: ")) (Setq Faktor (* (* (/ Breite dpi) 0.0254) Massstab)) (Setq Punkt (Getpoint "Einfügepunkt: ")) (command "_image" "z" pixeldatei Punkt Faktor 0) ) Ach so! Du musst natürlich mit 1 Einheit = 1 Meter in ACAD arbeiten! Stefan [Diese Nachricht wurde von s.wickel am 26. April 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 26. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Herzlichen Dank s.wickel. Habe mir den Faktor auf mm geändert. Das ist ein Lisp, welches ich nun oft benützen werde. Ich habe schon manchmal versucht, herauszufinden, wie ich das _image per Lisp ansprechen soll. Aber immer die Suche abgebrochen. Womit kann ich Dir dienen ? 10 Unites habe ich zwar ausgeschüttet, jedoch glaube ich noch nicht ganz an deren Nutzbarkeit. Mozi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo Mozi! Schön das du dich so freust! Danke für die Unities. Die sind zumindest für's Selbswertgefühl einiges wert! Eine Verbesserung wäre noch, wenn sich das Programm die Daten selbst aus dem Pixelbild liest (natürlich außer dem Maßstab). ACAD kann die Werte ja einlesen! Aber wie man die mit LISP abfragt hab' ich noch nicht rausbekommen. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soviel ich weiss sind die Dateiformate *.bmp, *.tiff .... genormt. Und zwar in der Art, daß an bestimmter Stelle eine bestimmte Angabe steht. Am Anfang der Datei steht auf jeden Fall "ich bein eine..." und je nach folgendem Inhalt kommt irgendwann die Pixelangabe in X und Y oder zumindest eine für das "Aufmachprogramm" verwertbare INFO. Im Lisp gibt es "Datei aufmach rausles" -Funktionen. Wär doch interessant, das zu konstruieren. Wenn ich die TIFF-Norm gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Mozi
