| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen von Daten in der negativen Z-Ebene (110 mal gelesen)
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 24. Apr. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe ein Problem. Ich möchte gern über LISP und ein Skript alle Zeichnungsdaten löschen, die in der negativen Z- Achse liegen. Es sollen also bloß die Zeichnungsdaten übrig bleiben, die genau auf "0,0" liegen. Wäre echt spitze wenn einer von Euch eine Idee hätte. Danke schon mal im vorraus. MfG Chris PS: Ich verwende ACAD 2002 auf einem AMD 800 mit 512MB RAM und Win2K SP2. [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
Hallo Chris, vorher müsste man sich noch Gedanken darüber machen, was mit Objekten geschehen soll, die sowohl kleiner 0 als auch größer Null sein können, also die "0-Ebene" schneiden (3D-Linien, Blöcke,...) und ob das im WKS oder in einem BKS geschehen soll Wenn es so etwas nicht gibt, reicht vielleicht der Objektwahlfilter oder sogar die Schnellauswahl. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Objekte die kleiner 0 sind sollen gelöscht werden. Größer 0 kann nie passieren. Das BKS soll um 90° gedreht sein. Ein Objektwahlfilter und die Schnellauswahl sind ungünstig, da das ganze in einem Skript ablaufen soll. MfG PS: Die Objekte die 0 schneiden sollen behalten werden. [Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 25. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vladimir, das Proggy ist schon ganz gut, nur leider löscht es zuviel. Es löscht auch die Sachen, die ganz genau auf 0 liegen. Ich werde jetzt mal versuchen, es anzupassen. Für weitere Ideen wäre ich aber trotzdem dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Thiel
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
