 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbilder in verdeckten AF (649 mal gelesen)
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Mal wieder ne Frage, für die ich mich wahrscheinlich schämen muss: Wie zeige ich die Inhalte von eingefügten Pixelbildern (nicht nur die Rahmen) im Layout in Ansichtsfenstern in denen der Plot ausgeblendet wird? Grüsse Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hallo Philipp, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe: Du möchtest in einem Ansichtsfenster ein Pixelbild sehen, das Bild soll aber später nicht geplottet werden? Dann brauchst Du das Bild lediglich auf einen Layer legen, den Du auf "nicht plotten" einstellst. Falls das noch nicht die Lösung ist, formulier deine Frage bitte noch mal anders. Tschüss
------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, ich probier`s nochmal: Ich füge ein Pixelbild in meine Zeichnung ein, sehe es im Modellbereich, im Layout-Bereich, aber im Plott sobald ich für das entspr. Afenster "Plott ausblenden" angebe , sehe ich nur noch den Rahmen. Habe selber ne Möglichkeit gefunden, ist aber umständlich: Kopiere das Afenster, lasse es auf dem Original liegen, blende den Plott nicht aus und friere alle Layer ausser dem auf dem das Pixelbild liegt. Funktioniert zwar einwandfrei, ist aber wie gesagt n bisschen umständlich. Das geht bestimmt einfacher (steh wahrscheinlich eh wieder auf dem Schlauch). Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hallo nochmal, der Schlauch ist ganz auf meiner Seite! Warum stellst Du überhaupt "Plot ausblenden" ein, wenn Du doch eigentlich "Plot einblenden" haben möchtest? Du möchtest doch im Layout in einem AF sowohl Zeichnungsinhalte, als auch das Bild sichtbar haben!? Oder liegt das Bild im Modellbereich an anderer Stelle als Deine Zeichnung, also nicht "dahinter"? Ich benutze "Plot ausblenden" nie und bin bislang immer ohne klar gekommen! Was ist der Sinn davon? Vielleicht ergeben sich ja für mich tiefere Erkenntnisse? ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
... kann es sein, daß nur der Rahmen vom Bild oder vom Ansichtsfenster im Plot unsichtbar sein soll? Dann für das Afenster einen eigenen Layer anlegen und dann das Afenster erstellen oder halt den Layer ändernden dann frieren, so verschwindet nur der Rahmen des Ansichtsgfensters Rahmen vom Pixelbild kann man über Menü Ändern -> Objekt -> Bild -> Rahmen ein und ausschalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, schein mich schlecht auszudrücken,...sorry. Zur Vorgeschichte: Ich arbeite im Messebau, meine Zeichnungen gehen an Kunden die ein schlechtes Vorstellungsvermögen haben, d.h. sie bekommen Zeichnungen von ihren Ständen, wie sie sie sehen würden. Ich zeichne alles in 3D, auf dem Plan sieht man sowohl in den bemassten Ansichten, im Grundriss wie auch in Perspektiven einen "ausgeblendeten Plot" also keine "durchsichtigen" oder gestrichelten Linien. Logos und Bilder sollten aber trotzdem sichtbar sein(geht nicht um die Afenster-Rahmen). In meinen gerenderten Ansichten ist das ja alles kein Problem (die gehen seperat),im normalen "Plan" hab ich mir bisher nur meine umständliche Version ein Pixelbild einzufügen zusammengebastelt. Ich hoffe jetzt ist die Sache klarer... Trotzdem Danke für euren bisherigen Bemühungen Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hallo, wenn du für ein Ansichtsfenster Plot ausblenden einstellst, werden beim Plotten des Layouts in dem Fenster die verdeckten Kanten entfernt. AutoCAD hat leider die Eigenschaft, wenn es verdeckt rechnet, dass dann Flächen nicht mehr gefüllt werden. Zu gefüllten Flächen gehören z.B. Polylinien mit einer Breite, Solidschraffur, TruType Fonts ... aber auch eingefügte Pixelbilder. Du kannst also in einem Ansichtsfenster mit eingeschalttetem Plot ausblenden kein Pixelbild ausdrucken. Warum legst du das Bild nicht in den Papierbereich des Layouts? Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe! Jetzt wird mir die Sache schon klarer. Warum nicht im Papierbereich? Wie gesagt ist es für Kunden, die mit Perspektiven am meisten anfangen können, dementsprechend müssen die Logos´usw. perspektivisch dargestellt werden. Okay, so wie`s aussieht werd ich wohl weiterhin nicht um meine Afensterkopiererei rumkommen, aber mit mehr Hintergrundwissen. Vielen Dank an alle!!! Philipp P.S. Funktioniert das im 3dsmax alles einfacher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
