  Rund um AutoCAD
  Dreieck + 3 Kreise mit verschiedenem Radius
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dreieck + 3 Kreise mit verschiedenem Radius (1171 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KeineAhnung.zip
hab mal ne einfachere (nicht systemabhängig) Frage!
wir haben im wh am montag eine maßaufnahme gemacht und jetzt muss ich dahei die säulen richtig hinschieben!dazu hab ich drei punkt festgelegt und den abstand von den alten zu den neuen gemessen, nun habe ich aber das problem dieses dreieck mit allen drei punkten auf die drei verschieden große kreise zu legen!  ich hab noch ne muster dwg angehängt, damit man das problem besser erkennt!
ich danke euch jetzt schon für eure hilfe
CUSee you = Wir sehen uns
Wastl
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wastl,
bin erkältet, aber ob das als Entschuldigung reicht...
Habe Deine Erklärung 3 x gelesen - bin aber nicht draus schlau geworden.
Auch Deine DWG hat mir beim Verstehen nicht helfen können...
Magst das nochmal genauer beschreiben?
Harald
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Harald!
ich wünsch dir gute besserung und danke für deine antwort,ich versuchs nochmal zu erklären! die erkältung ist nicht das problem.meine kollegen haben das problem auch nicht sofort erkannt!hab ich auch zuerst nochn bisserl nacherklären müssen (mündlich)!
ich hab drei kreise gezeichnet!
auf den zentren liegen die dreieck punkte des dreiecks!
und jetzt will versuch ich das dreieck so zu schieben und drehen, damit jeder eckpunkt des dreieckes auf jeweils einem kreis liegt!die form des dreiecks darf sich aber nicht verändern!(bei gleichem radius aller kreise wär die verschiebung z.b. "@0,-25")
falls die erklärung noch unverständlicher war bitte ich euch mich zu kontakten!
ich werd jetzt nochmal ein maß nehmen und damit dann feste pukte bekommen! ich würd mich trotzdem über eine lösung dieses problems freuen, weil man will doch dazulernen!diesemal gehts vielleicht noch aber nextes mal vielleicht nicht mehr!
also harald noch mal gute besserung und ich hoffe du verstehst mein problem!(mach dir nix draus wenn nicht, is glaub doch net so einfach)
THX
wastl
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mozi
ich ziehe den hut vor dir!
jetzt würds mich nur noch interesieren wie du das hingebracht hast!
ich bin immer noch ganz erstaunt!
das jpg bring ich net auf!
thx nomal!
mariaca
Entwickler
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wastl,
solche Probleme kannst Du möglicherweise ganz gut mit den Skizzierern von MDTMechanical Desktop oder IV lösen.
(Abhängigkeiten Punkt auf Kreis ect.)
Hier wäre mir sonst keine Lösung (ausser probieren) eingefallen.
Harald
Mozi
Zeichner
ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu also ich glaube, das ist etwasfür ellypsenfreaks.
(im folgenden sind rechtschreibfehlerrechte vorbehalten)
Das Dreieck = 2 Katheten + 1 Hypothenuse (in diesem Fall gleichschenkelig)
Die Kreise bezeichne ich als links rechts und oben
gleiches gilt dann auch für die Ecken des Dreiecks
1. Wie bei einer Dampflock bewegt sich die Hypothenuse am Punkt "rechts" um den Kreis
Am rechten Kreis auf 12 Uhr beginnen und im Uhrzeigersinn alle 1 Grad (oder gröber 10 Grad) einen Fixpunkt setzen.
Ein Radius mit der Länge der Hypothenuse schneidet dann immer irgendwann den oberen Kreis 2 mal.
2. Autocad-Befehl "Ausrichten"
Das Dreieck kann man dann immer wieder ausrichten auf :
"12 Uhr"-rechter Kreis  und  Radiusschnittpunkt am oberen Kreis
(die Hypothenuse ausrichten)
"1 Uhr"-rechter Kreis  und  Radiusschnittpunkt am oberen Kreis
Dann sieht man den Weg der Dreiecksspitze, wenn man mit der Hypothenuse Dampflock fährt.
Es gibt eine einfache mathematische Formel, in der man einige Werte locker ermitteln kann, aber die schreib ich hier nicht hin.
(Grund : ich kenn sie nicht)
Das JPG einfach anklicken, dann zeigt der Explorer das Bild oder auf Platte speichern und in Acad einlesen wenn sonste kein Bildgucker da ist.
[Diese Nachricht wurde von Mozi am 24. April 2002 editiert.]
mariaca
Entwickler
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor zeigt mir leider nur eine Lösung,
dann lässt es sich nicht mehr in die anderen Stellungen bewegen.
..ich versuche es vielleicht noch weiter.
Mit den Hilsgeometrien von ACAD und Punkt auf Kurve könnte es besser klappen...
Harald
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 08. Sep. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wow, geile Problemstelllung. Nach 7Jahren Autocad kenn ich nun auch den Befehl "ausrichten" ("_align"), dank euch. Ich finde dieser Befehl gehört in eine Werkzeugleiste, einfach nur genial was der Befehl kann. Leider gibtes kein Symbol dazu schade eigentlich. Hat jemand noch so Befehle auf Lager die mehr oder weniger mächtig sind und in keinem Werzeugkasten vorkommen.
MFG THE_ONE
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2005
