 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: "solprof" und Layer im ACAD 2000 bzw. 2002 (398 mal gelesen)
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
 Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es die Möglichkeit beim Zurückprojezieren auf 2D die Layer (wichtig wären die Farben) beizubehalten ? Eigentlich erstellt AUTOCAD nach dem Befehl 'solprof' immer zwei Projektionen mit den Layernamen PV (sichtbar) bzw. PH (verdeckt). Diese müssen wir dann wieder auflösen und dann mühsam mit dem Pinsel die Eigenschaften übertragen (blau für Bestand, rot für Neubau). Weiss jemand eine Lösung oder geht's einfach nicht. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas PTU Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 18.09.2001 AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Darin beseht ja leider das Problem. Das 3D- Objekt hat z.B. 10 Bauteile, 6 davon sind blau, 4 davon rot. Diese Farben sollten sie auch im 2D- Modell haben. Den erhaltenen Layer PV aus der Projektion kann ich dann mit 'umbenenn' nur entweder rot oder blau zuweisen. Da hilft meiner Meinung nach nur der Pinsel. mfg Birze
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birze
Vielleicht geht's so: Die Ursprungsobjekte jeweils auf eigenen Layer legen, wenn sie's nicht schon sind. (Layer blau, rot, etc.) Dann die nicht benötigten Layer frieren und nur jeweils eine Farbe tauen. Objekte jetzt einzeln "solprof" unterwerfen.... PV und PH dann wieder nach Wunsch benennen. ...ist nur so eine Gedanke...
------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Einzeln 'solprof' ist schlecht, da mir dadurch die Verdeckung der Objekte verloren geht, d.h. wenn ich einen Teil einzeln projeziere, der teilweise verdeckt hinter einem anderen liegt, müsste ich die Unsichtbaren im 2D- Modell wieder extra löschen, stutzen... mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
