  Rund um AutoCAD
  Information
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Information (100 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 22. Apr. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe keine Frage sondern eine Lösung zu einem Problem welches ich hatte und möchte diese Lösung allen mitteilen.
Durch die Aufgabe in eine bestehende 2D Zeichnung eine etwas komplizierte 3D Konstruktion darzustellen, bin zu folgender Lösung gekommen.
Die Konstruktion wurde in AutoCAD 14 komplett in 3D erstellt,
dann wurde eine passende Ansicht ausgewählt, das BKS auf die Ansicht eingestellt,
und die Zeichnung als WMF exportiert.
Danach habe ich die 2D Zeichnung in Acad LT aufgerufen und die WMF Datei eingefügt,
den Rahmen der um die WMF eingefügte Zeichnung lag ließ sich mit auflösen anschliessend löschen.
Sollte jemand eine einfachere Lösung kennen, so bin ich für diese dankbar.
Dieter Zahlten
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 22. Apr. 2002 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es im ACAD 14 schon den Befehl 'solprof' geben, würde ich diese Variante mal probieren.
Birze
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
solprof gab's sogar schon in R12. Aber erst seit R14.01 ist die Geometrie auch korrekt. Vorher gab's immer leichte Abweichungen, als wenn der Körper ein wenig schiefstand.
Gruß, Torsten
