  Rund um AutoCAD
  anzeige im modellbereich
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anzeige im modellbereich (893 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
gibt es eine möglichkeit, im modellbereich von acad 2001 so wie in vielen anderen cad programmen die linien statt farbig in schwarz angezeigt zu bekommen? möglichst einfach natürlich...:-)
gruss
will
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will!
Zum Beispiel indem du allen Layern die Farbe 7 gibst und die Strichstärke ebenfalls über die Layer steuerst und nicht farbabhängig machst.
Beate
will
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso möcht ich's eben nicht machen. dann müsste ich die layereinstellungen speichern, dann alle layer auf farbe schwarz stellen und wenn ich wieder die farben haben will, muss ich die layereinstellungen wieder einspielen...puuuuhh!
das müsste doch irgendwie mit der anzeigesteuerung zu machen sein...?!
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2000i kannst du mit Status speichern bzw. wiederherstellen im Layermanager unterschiedliche Layereinstellungen verwalten, z.b. Farbig unsd SW.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
über eine entsprechende Plotstiltabelle ist das möglich (zumindest ACAD2000):
Allen Farben (=Plotstile) die (Druck-)Eigenschaft schwarz geben, also nicht "Objektfarbe vwerwenden".
Fips
will
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haaallo!
einerseits danke für die antworten, andrerseits: habt ihr meine frage eigentlich gelesen? ich möchte im MODELLBEREICH ALLE LINIEN SCHWARZ DARGESTELLT HABEN !!!!!
die farben werden über die layer definiert.
ich möchte es nicht über den layermanager, sondern über irgendwelche ansichtseinstellungen geregelt kriegen. sprich: ich möchte an der zeichnung selber nichts ändern!!! SONDERN: GIBT ES IRGENDWELCHE ACAD GRUNDEINSTELLUNGEN DIE DAS ERMÖGLICHEN???
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will,
nicht nervoes werden, aber meines Wissens gibts da nix zu ruetteln an den Grundeinstellungen. Du musst das schon mit den Layern machen wie von den anderen bereits beschrieben.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Lösungen zu finden, mal ne Gegenfrage : warum möchtest Du alles in schwarz (weiss) haben, für irgendein Ausgabeformat ? Welcher Hindergrund veranlasst Dich dazu ?
Lutz
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will,
im AutoCAD werden die Farben für Objekte angezeigt, in denen sie erstellt wurden.
Voreinstellungen gibt es für die Arbeitsumgebung,  dort werden die Hintergrundfarben bestimmt und das Fadenkreuz etc.
Mit Hilfe von Farben kann man Objekte optisch gruppieren, die Farbe kann dem Layer oder unabhängig vom Layer dem Objekt explizit zugewiesen werden. Also soll der Monitor Objekte schwarz/weiß anzeigen, muß man schon schwarz/weiß arbeiten ...
Gruss Angelika
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Keine Aufregung! Es gibt zumindest die Möglichkeit, die Farben anzeigen zu lassen, die beim Plotten rauskommen würden. Wo man das einstellt finde ich im Moment nicht, aber ich hatte das neulich ausversehen eingestellt. Ich bin bald verrückt geworden, bis ich die Einstellung wieder rückgängig gemacht bekam. Allerdings verwende ich ACAD 2002. Ob das in 2000 auch geht weiß ich nicht genau!
Stefan
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
LÖSUNG:
Herkules Monitor und Grafikarte kaufen....
Spass beiseite (ist doch kein Grund zu schreien) -
einen anderen Weg als alle Element zu markieren und dann im Eigenschaftfenster die Farbe (Layerübergreifend) auf schwarz zu stellen kenne ich nicht. (Also genau wie Angelika schon sagte).
Auch ich erlaube mir die Frage WARUM?
Harald
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 23. Apr. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
markiere doch einfach alle Objekte und stelle dann die Farbe auf schwarz ein. Um dann zum plotten wieder die richtigen Farben zu haben, mußt Du nur wieder alles markieren und die Farbe auf vonLayer stellen.
Hast Du das gemeint?
Chris
will
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
also: es gibt diverse cad programme (nemetschek, vektorworks,...)
die es einem ermöglichen auch im modellbereich schnell (vektorworks sowieso) zu sehen, wie der plot (ungefähr) aussehen wird und auch so zu zeichnen wie es im grunde geplottet wird. hier im büro gibt es aber eine strenge layerordnung, farbzuordnung, etc.,die ich nicht ändern kann (sollte). da habe ich mich halt gefragt ob es so etwas wie "dicke linie" und "alle linien schwarz" (nemetschek) auch im autocad gibt. mit dem gespeicherten layerstatus funktionierts ganz gut, funktioniert aber nur innerhalb der zeichnung, bzw. muss in jeder erstellt oder importiert werden
will
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen antworten,
regards
will
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 23. Apr. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will!
Ich weiß wieder, was ich in meinem Beitrag oben meinte: im Layout (leider nicht im Modellbereich) kann man unter "Seite einrichten" auf der Registrierkarte Plotter hinter dem Plotstil das Feld "Plotstile anzeigen" anklicken. Dann werden alle Linien so angezeigt wie sie geplottet werden. Leider nur im Layout! Aber immerhin etwas.
Stefan
